标题: 各位老鸟 [打印本页]
作者: 爱学习的菜鸟    时间: 2008-9-6 10:24
标题: 各位老鸟
主板的开机电路,电源的第十四脚,是不是都连接有一个三极管啊?
作者: 爱学习的菜鸟    时间: 2008-9-6 10:44
我就是学习跑主板线路,找不到第十四脚连接的三极管啊?
作者: dong11yue    时间: 2008-9-6 10:45
标题: 应该是
那是电源的管,找个差不多的换上试试
作者: 爱学习的菜鸟    时间: 2008-9-6 10:50
你说那个三极管是电源管?关键是找不到这个管啊?
作者: 爱学习的菜鸟    时间: 2008-9-7 08:19
请问一下,主板电源第十四脚有没有可能直接连接到I/O或南桥的啊?
作者: 主板修不起    时间: 2008-9-7 08:38
你的板是370的吗?老板有些就是找不到调压块
作者: 张先生    时间: 2008-9-7 08:50
不一定,看是什么扳子了。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-7 09:12
原帖由 爱学习的菜鸟 于 2008-9-7 08:19 发表
有可能的~有可能直接连接到I/O或南桥~
作者: 北京胡子    时间: 2008-9-7 10:04
看一下你的南桥和IO型号。基本就知道用不用三极管了。
作者: 爱学习的菜鸟    时间: 2008-9-7 10:10
什么样的南桥和IO型号,可以看出来啊?
作者: 爱学习的菜鸟    时间: 2008-9-7 10:11
我的IO型号是IT8712F-A
作者: 北京胡子    时间: 2008-9-7 17:33
8712 直接输出低电平 拉低ATX电源的14脚。
不用三极管
