标题: 各路大虾紧急求助 路过的进来看看吧 [打印本页]
作者: 杀猪狂    时间: 2013-5-2 20:49
一台华硕K40AB AMD的 开机大电流 在电源接口处有两个MOS管烧黑了应该是隔离管吧  看不清型号了 有修过的或者有此板请看看是什么型号 或能用什么代替 万分感谢 急急急。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 囧囧侠    时间: 2013-5-2 20:50
哇靠用管子换啊,  打开图纸看是P管还是N管
作者: 杀猪狂    时间: 2013-5-2 20:52
板上没标号啊 点位图上也没标
作者: 飞越/电脑    时间: 2013-5-2 21:27
换两个上去就知道了
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-5-2 21:28
你不会找上下管G极连到那个IC图纸对下就知道!
作者: 明天再来    时间: 2013-5-2 21:39
用G极连的IC定义来看P管还是N管
作者: xiajuan6778    时间: 2013-5-2 21:45
量一下板教不就知道了
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-2 22:10
这哥们是修什么啊?还要好好学习点基础电路啊
作者: 松树    时间: 2013-5-2 22:23
论坛里有点位图的,可以找找看看。
作者: shangluohuake    时间: 2013-5-2 22:34
伙计两个型号都是 4835GM 不知道你修好了没有?
作者: shangluohuake    时间: 2013-5-2 22:40
4835GM  参数 :4835GM,P,MOS,SOP-8,-30V,-9.2A
作者: 习惯孤单    时间: 2013-5-2 23:04
隔离电路很明显是P 沟道的吗,料板是多的是,最好认的 IBM T40 电源接口处四个都是,还有hp v3000 系列的电源接口处四个也是
作者: 网络飞花    时间: 2013-5-2 23:34
这个板子是有点位图的,论坛就有,,然后就不用说了吧
作者: xczhaowei    时间: 2013-5-3 09:09
这机器短路烧的东西比较多,
作者: kittmake    时间: 2013-5-3 10:21
是呀 我也想到楼上所说的,是不是短路呀  如果短路点没找到你找上去照样烧  楼主要小心呀!
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-3 10:46
1006523463 发表于 2013-5-2 22:00
用保护隔离电路中的IC定义来判断N管和P管  一般IC与场管G级相连可以测量到高低电压波形
隔离保护电路IC定义是什么
作者: 南京流浪    时间: 2013-5-3 10:52
找个大概相同的主板换就是了  一般一样的
作者: langzi.    时间: 2013-5-3 10:56
首先呢。。  你连这两个管子的沟道都不知道。。  其次  上下管你也不知道。   再次  你连这个板子的料板都没有。。。。。。  最后  点位图跟图纸你也没有。。。。    目测新手, 鉴定完毕!!
作者: 好占山    时间: 2013-5-3 11:18
两个都是4835gm
作者: 小白沙123    时间: 2013-5-3 11:27
华硕大多是上端管短大多上N沟道场管用4800,其他机器电容短
作者: 杀猪狂    时间: 2013-5-3 12:14
换了4407还是短路
