标题: [维修经验] 显卡和桥的简单焊接方法 [打印本页]
作者: atat28    时间: 2013-5-2 16:36
用调温烙铁 【刀头】在硅芯片上加温  硅芯片温度能达到410度15分钟左右就行  修好了很多的笔记本  效果
很稳定
硅芯片上多放焊油 有利于传热
补充内容 (2013-5-3 19:45):
此方法的优点:绝对安全 无数次测试没修坏过
  我去年6月才发现的好办法至今没发现返修的
不信试试
我用的安泰信969d 显示410度   从300度慢慢加温到410度又慢慢降到300度   绝
作者: atat28    时间: 2013-5-2 16:39
只用于显卡门  英伟达的南桥质量缺陷 等
作者: atat28    时间: 2013-5-2 16:43
焊的时候烙铁头轻压芯片不要抖
作者: wql570    时间: 2013-5-2 17:57
。。。这样也可以,那我要试试了!
作者: wql570    时间: 2013-5-2 18:00
烙铁 温度调多大?
作者: zpz    时间: 2013-5-3 02:59
请问能用几个月不会返修?用BGA加焊的桥芯片有的也只是撑三个月而已。
作者: 键鼠    时间: 2013-5-3 10:45
会不会造成芯片局部过热,爆掉啊?
作者: atat28    时间: 2013-5-3 19:30
作者: atat28    时间: 2013-5-3 19:39
我用的安泰信969d 显示410度   从300度慢慢加温到410度又慢慢降到300度   绝对安全
作者: xiajuan6778    时间: 2013-5-3 19:45
不怕死的去试
作者: helicom    时间: 2013-5-3 21:15
我还真没有这个胆量去试试,赶明天找个废板子试试
作者: netle8    时间: 2013-5-6 20:40
芯片局部加热会不会烧坏芯片?
作者: dcdzzz    时间: 2013-5-7 10:05
给个图出来看看。
作者: a769397051    时间: 2013-5-10 09:52
回头实验一下
作者: 5605245    时间: 2013-5-11 22:57
还是上个BGA 放心点,这种很讲技术的吧!用放着15分钟不动?
作者: romqqqqqq    时间: 2013-5-18 22:36
学习学习。。。。。。。。。。
作者: IT科技时代    时间: 2013-5-18 23:23
楼主?是放在显卡的中间的晶体上吗?  没看懂。。
作者: dllx2013    时间: 2014-7-29 09:04
是直接把 电烙铁放到芯片中间去加焊么???这样还不如用热风枪吹直接是吧
作者: zengwww    时间: 2014-7-30 16:20
我看这样做有点玄,象是愚人节。
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 13:29
呵呵 有意思
作者: 3649166    时间: 2014-8-1 11:25
呵呵 好好学习一下 啊
作者: 建辉陈    时间: 2014-8-1 19:57
有人试过没有,
作者: wsx5201314    时间: 2014-8-1 23:57
作者: wsx5201314    时间: 2014-8-1 23:58
楼主真牛   这样也行   我也得试试了
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-2 19:38
这个还是扔BGA上省心吧?15分钟拿着烙铁太累啊。
作者: 直接点    时间: 2014-8-9 15:00
确实另类,有时间试试
作者: 梦里水乡    时间: 2014-8-9 18:25
的确是好办法,我多年前修主板也是这样搞定虚焊的。现在不玩了 。
作者: chenrui123888    时间: 2014-8-10 22:21
这方法不错
作者: john3liu    时间: 2014-8-13 00:03
还真是不敢试.
作者: 你是浮夸    时间: 2014-8-13 11:46
这个温度一定把握的很好才行
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-14 15:10
你是说用烙铁做BGA 南桥什么的?
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-15 11:18
这样也行。还真没有试过。。有空试试看。
作者: sk可人    时间: 2014-9-12 17:56
行吗,调到多少度啊,一直按着吗?
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 18:52
呵呵,不怕死的就去试。。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-9-14 08:46
这技术,试试,有点不相信
作者: my101210    时间: 2014-9-14 14:41
这也行?直接放硅晶片上温度高了不会爆啊?
作者: agph1    时间: 2014-9-15 23:59
小小白路过,长点经验,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: 张川zc    时间: 2014-9-16 00:41
15分钟 手都酸了
作者: xingshou123    时间: 2014-9-20 12:46
这样不会爆吗,我看有点悬吧,楼主干脆发个视频或者图片看看
作者: chengeng168    时间: 2014-9-20 23:58
还是BGA实用
作者: djliubo    时间: 2014-9-27 08:48
我感觉这个不是完全不可行,更大的可能是解决晶片和bga基板之间的内部互联问题。但肯定不是bga和主板之间的脱悍问题。现在的主板散热是很变态的,很多风枪都搞不定,电烙铁那点热量传到主板锡球上,能有一百度不错了。之前的n卡显卡门貌似就是内部出了问题,可以试试
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 08:05
这经验值得学习,谢谢分享好经验
作者: koflcm    时间: 2014-10-8 09:23
感觉有点玄……
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-10 16:06
楼主焊接功夫了得,谢谢楼主分享方法
作者: ??...    时间: 2014-10-11 16:59
师傅没用过  有时间哪灰板试试  看看会不会爆掉
作者: 漫天浮云    时间: 2014-10-11 19:32
用风枪吹岂不是更好
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 20:09
换大点的烙铁,150瓦的,焊接时间短些。
作者: 修显示器    时间: 2014-10-25 21:10
试过笔记本显卡没有成功,楼主可以发个显卡的实例上来才更好操作。
作者: 李满堂    时间: 2014-10-26 23:54
有点不敢相信
作者: wxf127853    时间: 2014-11-9 11:36
楼主15分钟不会爆芯片吗?最好发个实例看看。
作者: shiwohaoba    时间: 2014-11-11 09:50
这样也行  要bga做啥
作者: danbo88    时间: 2014-11-13 20:01
不怕爆片的就去试吧,焊个MOS管还可以,芯片免了吧!
作者: 717478269    时间: 2014-11-20 10:57
受热不匀吧,这有点心悬,也有点新鲜
作者: 宇达科技    时间: 2014-11-26 22:45
这样也行?那BGA台不就卖不出去了!
作者: jack8669    时间: 2014-11-28 11:09
那我也试试
艺高人胆大
不过得先用费的试试
作者: jack8669    时间: 2014-11-28 11:10
2个月不返修就是成功
