LG的w1934s通病问题
chdbf
2013-5-2 15:42
LG的w1934s通病问题
一台LG的w1934s,来的时候问题是不定时黑屏,重新开关又好
判断,灯管有问题,因为这款LG的灯管稍微不良就会这样
解决,外接上灯管2条,不黑屏了
可是更换完上面2条灯管
满心欢喜以为好了,试机几个小时,又黑屏了,以为灯管有问题,直接买带支架的换上去
一段时间又黑屏了
可是外接的话,又没有问题
求助
是我换的灯管有问题,还是什么其他原因
刚好下面的2根灯管也换了,期待好了
补充内容 (2013-5-3 17:00):
坑爹啊,天啊,4根都换了,在这里是好的,拿回去又黑了,心都凉了啊
剑淀花雨
2013-5-2 16:00
一体板子吧
缘分草
2013-5-2 16:07
灯管全换吧,记得两头的焊接点做好高压绝缘措施。
qxmsll
2013-5-2 16:08
有没有试过下面两个灯管是不是好的啊,我以前遇到过上下各坏一个灯管的,一开始只测出上面有一根灯管坏了,代换后正常,换了上面的一根灯管 不装一直亮着,装上之后过一会儿就不行了,再测,才发现下面也有灯管也有问题
jhwan
2013-5-2 16:15
这种要么四根一起换,要么直接换高压板,一般换灯管是不行的,我多数是直接换高压板
free-av
2013-5-2 19:32
我的做法都是改高壓板
TXJ827681706
2013-5-2 20:02
四根都要换的,灯管老化了
吴英成
2013-5-2 21:44
如果是群创的屏那肯定是灯管的事
启蒙扬天
2013-5-3 14:52
以后这种问题全换还省事点
520671
2013-5-4 01:15
你把12v 5v电容换了 还有加焊高压IC
llfybb
2013-5-4 11:10
电源一体板有问题,高压部分老化!
落榜秀才
2013-5-5 09:40
换灯管大婶们如何收费啊 ,换个灯管麻烦的要死还担着这么大风险,玩意抹了印记就麻烦了。。。
