标题: 联想G470 I3 2代95831 CPU不供电 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2013-5-2 15:40
换了95831 不是一样,加焊了两次HM65,还是一样,CPU不供电。开机电流0.43A。。学饼哥说的把BOOTG1的R拆了。CPU供电出来了。看来是CPU没有发出SVID信号。但CPU发出SVID要收到H-PWGOD才行。只找到图纸,没找到点位图,主板上电阻电容之类的都没有标代码。EC跟桥的BIOS都写了,还是一样,搞得没招了。
刚在网上买了个U回来,明天到了装上试试再上来报告结果。U好贵啊,几百块啊。我手上待机的本本有几个都是I3的U,但都是1代的,哎。
谁成功修好过,上来分享一下啊。谢谢。
作者: 剑淀花雨    时间: 2013-5-2 15:58
此机器 CPU 供电不出  好多都是南桥的问题
作者: ljpjass    时间: 2013-5-2 16:12
可以通过cpu上的管脚AP33。对应的就是你要量的信号,找到这个点就可以量了,
作者: auroxiaolin    时间: 2013-5-2 19:22
这个我在图纸上也看到了,脚都不够数到AP,数到AD就结束了。
作者: auroxiaolin    时间: 2013-5-3 14:57
今天换了CPU,换了HM65都还是不出CPU供电。
作者: wgjkgd    时间: 2013-5-6 14:39
有人说CPU座子边有个小的场管,换了就好。你可以看下http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=569282
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2013-5-6 14:53
不是cpu本身的问题 换cpu不会好的
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-6 15:59
去查查电路看看有没有供电
作者: 李奎    时间: 2013-5-10 11:23
楼主修好了没?我接到一台和你一样故障现像的机器
作者: 鸿志电子    时间: 2013-5-11 01:56
我这也有一台,一样的问题,u,南桥,显卡,BIOS都换过故障依旧{:soso_e109:}
作者: liuaichun    时间: 2013-5-11 15:07
南桥问题 或者是供电问题
作者: lishanglu198    时间: 2013-5-13 22:18
这种问题真得是很难修,手上一台也是还没修出来,等修出来与大家分享!
作者: sunnyterry    时间: 2013-5-24 10:05
修了一台雷劈的。和你的现像一样,本来是网卡打坏了,取掉后没有CPU供电,换过95831,I/O ,HM65,都还不行,本想测下H_CPUPWRGD,没有点位不好测,可能就是这个信号不正常,引起的。
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-5-28 15:14
我今天也遇见了 同样的故障  。。。。。思路???
补充内容 (2013-6-3 21:30):
之前客户的机器被雷劈过,网卡拆了不短路了,但CPU供电不出来,最后换了一个CPU好了,这芯片用在2代I3,I5里有点多。
作者: 陈绪奇888    时间: 2013-5-29 10:48
版主给点意见呀。
作者: 南极博爱    时间: 2013-5-30 12:36
一样的问题啊,Y570搞不定啊
作者: 浪子游    时间: 2013-5-30 12:44
又是头疼的G470 ISL95831恭喜楼主
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-1 21:28
听说是CPU旁或后面有一个3极管坏了..但是机子不在我这里了.哎
作者: g73g84    时间: 2013-6-1 22:16
g470的u很爱坏见过两次了
作者: lx961647    时间: 2013-6-2 21:56
我也接了台,上电到0.24掉电,isl95831换过bios刷过,U也换过,还是一样,压桥后到0.37掉电,其它电压正常,就是CPU一直无电压
作者: 欲望三国    时间: 2013-6-2 22:46
来是CPU没有发出SVID信号。但CPU发出SVID要收到H-PWGOD才行,LZ我是新手请问SVID是什么意思?
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-3 14:45
SVID.有三个信号.95831反正是颠覆以往的供电时序。
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-7-15 13:51
ISL95831难搞
作者: wmdsxz    时间: 2014-7-25 16:55
我也是换了供电芯片,桥,都不行。H-PWGOD测没有。换了桥还是一样。
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-7-25 17:00
G470最近坏的很多
