投影机电源TOP246芯片不良引发的故障
丽尚商务/可爱ca
2013-5-2 14:07
佳能SX6客户送修不通电,拆机检测电源板芯片TOP246YN 炸毁,跟换以后OK, 装机正常点亮,但出现不定时关机,几秒以后又自己开机。堵住出风口,问题出现的频繁,怀疑散热不好,用红外温度检测,发现电源芯片温度并不高,和这位兄弟的一样
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=198837
,单独拆电源板 风筒吹也是一样的,几秒就断了,尝试跟换一个芯片,故障依旧。于是查外围线路,无果。根据测试还是怀疑与温度有关,资料描述温度保护在芯片内部,于是就重新采购TOP246YN,用风筒对着吹芯片,故障不再出现。此芯片在显示器等电源板上使用广泛,遇到此类故障不妨多坏几个芯片。
