方正17寸夜晶问题
城市之间
2008-9-6 01:16
方正17寸夜晶问题
故障:显示器一显(5秒)就灭,显的时候图象一切正常;关机再开故障依旧。谢谢,那位高手大虾帮帮忙!!
岭南飞雪
2008-9-6 01:36
大虾都睡觉去了。小虾我还在这里觅食。
兄弟你好!你是在电脑城还是在门市搞维修?
徐品权
2008-9-6 01:51
保护哈,检查高压部分电容和灯管一般就可以解决,典型故障
李德阳
2008-9-6 05:52
是不是高压板的问题啊
赵小搏
2008-9-6 08:50
把高压包 边上的电容也一起换了.我修过几个这样的 ,换了12V滤波电容还是黑屏.
马德华
2008-9-6 09:21
是高压板的问题,检查高压板上的开关变压器,开关等的脚有没虚焊.
钭龙君
2008-9-6 09:34
你的问题,和我的一样,以后就会常有这种故障,我过过一会就正常,恐怕长时间会对显示器有影响力
修到天荒地老
2008-9-6 10:19
高压板有问题,主要查查电容是不是起包,多数是电容坏引起的故障。
惊云
2008-9-7 20:50
这种现象很有可能是电源板的问题,可以找我。QQ:948539843
