求助一莫名其妙问题
快达
2008-9-6 01:02
求助一莫名其妙问题
今接修一台NEC本 型号忘记了,只知道是AMD的U
故障原因:不管你是用电池也好,单用外接电源也行,外接电源和电池同时存在也罢。会出现自动关机和反复蓝屏故障,请注意这里的自动关机,不是掉电,就像是你正常关机一样。而且无规律可循。你看会电影会关,开在那不动也会关。可以肯定不是CPU部分的毛病。蓝屏现象是客户说的,系统重装过以后,检测半天时间只是会自动关机。没有发现蓝屏现象。
拆机把老式的电源开关换了,主板整个清理,补了一便。还是不行。没有思路了。他吗的,小日本净造些垃圾。电脑都是全自动的,还会自己关机,要是会自己开机就牛X了。
快达
2008-9-6 22:28
没人遇到过吗?高手支支招
我是茄子
2008-9-6 23:23
1.可以检查是否是某些外设不良引起AUTO-SHUTDOWN
2.可以将能够拆除的外设都拆下来,在测试。
3.开机后可用手摸外设芯片是否有发烫.
快达
2008-9-6 23:40
首先感谢楼上的回答
整机是只加内存硬盘外接显示器测试的
整板无明显发烫的器件,机器北桥本来加了散热片,去掉测试时北桥都不怎么热。
被这个机器搞晕了。
有缺缺的刀
2008-9-7 10:02
换条内存试试,可能内存不良
凌风学习
2008-9-7 10:48
查查温控电路试试或者刷下BIOS在就是把开关换换试试
或者直接把I/O换了试试吧
快达
2008-9-7 12:31
BIOS估计是找不到 这机印刷的全是日文 型号也磨掉了。 BIOS就算在日文网站找到了 我也不懂鸟文
I/O今天换下试试,感觉应该不是温控的问题,整机开在那不动都会自己关机。
一条晓鱼
2008-9-7 12:47
修好了说说啊,这种问题没遇到过
与飘同行
2008-9-7 13:04
这种情况象是电容漏电造成的,比较难找到这漏电的电容。
快达
2008-9-7 15:11
开关我是第一个就换的 肯定是良的
电容漏电 哪部分的电容漏电会导致自己自动关机塞
艺速电脑
2008-9-7 15:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
笔记本维修上海
2008-9-7 17:10
开机电压偏低,用5V的接一个电阻拉一下.我碰过一台SONY的是那样
快达
2008-9-7 19:04
楼上的高手 能否明白的说一下。拉哪里的电压 开关口的待机电压?
另外这板奇怪的。裸板待机电流为0。只有触发后才有 3 5V。
快达
2008-9-9 02:16
各位老大 帮帮忙 支支招
风行风尚
2008-9-9 11:29
正常关机,就是说电路接受到了SHUT_DOWN信号,那就是需要检查SHUT_DOWN信号的IN是从哪来的,只是个思路。
翔龙数码
2008-9-9 12:25
这个问题有可能是键盘问题 你把键盘卸下看看 还会不会出现自动关机的问题
快达
2008-9-9 17:52
卸下键盘也没有用
算了垃圾机器还给客户拉倒了。
