标题: 联想G460 开机掉电 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2013-5-2 11:14
标题: 联想G460 开机掉电
      开机电流到0.68左右掉电!测各个电压均正常!唯CPU电压0.76V(I3)插不插内存电压均0.68左右掉电!不上U,开机电流0.21左右掉电,U感电压1.03V。现在不知道怎么办了!
作者: xczhaowei    时间: 2013-5-2 11:20
二次上电还会掉电吗,这机器是最好修的了,应该是断线了
作者: aaa55love    时间: 2013-5-2 11:22
锁定在内存供电那块
作者: 史友林    时间: 2013-5-2 11:33
北桥供电以及内存供电
作者: linmuchao    时间: 2013-5-2 11:36
同意4楼的看法
作者: seco    时间: 2013-5-2 12:08
我也遇到这样的问题。
作者: aaa55love    时间: 2013-5-2 13:04
aaa55love 发表于 2013-5-2 11:22
锁定在内存供电那块
你内存电压都没出来,你把内存供电芯片的PG断开看还掉不
作者: wdppsmmbzc    时间: 2013-5-2 15:08
上不上内存电流一样,应该是没过内存吧,,可能没跑U呢,上CPU和不上CPU,v-core电压不一样,两种可能,一换U试试,而是看看VID电路有没问题,识别U不对
作者: wdppsmmbzc    时间: 2013-5-2 15:11
楼主的断句应该是这样吧呵呵(  开机电流到0.68左右掉电!测各个电压均正常!唯CPU电压0.76V(I3),插不插内存,电压(应该是电流)均0.68左右掉电!不上U,开机电流0.21左右掉电,U感电压1.03V。现在不知道怎么办了)呵呵
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-5-2 15:12
作者: 广西老黄牛    时间: 2013-5-9 13:39
是哪断线了呢
作者: zhu568849139    时间: 2016-11-22 10:09
北桥供电以及内存供电
作者: 加勒比i7    时间: 2016-11-22 10:37
估计是缺电压 看看哪里电压没出来
