三星RV515开机无显示
52571688
2013-5-2 10:44
三星RV515开机无显示
接修三星RV515笔记本,2012年2月出厂,售后说机主自己拆机,不予保修。故障为:裸板(带着散热器不插风扇)待机0.004A,开机后电流一路上升,不插内存为0.800A,插上内存为0.775左右。有点纳闷,插上内存的时候电流应该高才对呀,现在咋这样呢?看电流没有任何跳变,应该内存没过,于是在论坛下了两个BIOS刷了两次,还是老样子。无聊时摸了一下南桥218-0792006,烫手...量一下上面的电容,居然有三个电容是000.于是查了一下论坛,有人问过这个218-0792006电容短路的问题,他的是联想G475,上面有4个电容短路,无人回复,不知道这个南桥本来就这样还是确实是坏了。
如果哪位高手修过这个板子,还望赐教,给点思路。现在打算买个南桥换一下。
上图红圈处三个电容为000,下图为主板版号。
52571688
2013-5-2 12:53
刚才来了一个戴尔M4040,轻微进水,不严重,用洗板水清除水渍后一切正常。
我想说的是,这个本的架构跟三星RV515的一样,无论是CPU,显卡还是桥都一样。于是顺便量了一下,这个桥确实有4个电容阻值为000,见下图。看来这个桥是正常的。现在我改变主意了,买一个BIOS继续刷,应该是BIOS的问题吧。
(56.01 KB, 下载次数: 162)
下载附件
保存到相册
2013-5-2 12:53 上传
52571688
2013-5-26 13:16
今天比较闲,拿出这个RV515继续修。插上内存电流低,肯定是内存没过。也找不到图纸,就按内存控制器在CPU里面来修吧,取下CPU,*脏话*,居然掉了这么多点,看来没白忙活。清理干净,补上焊盘,焊回CPU开机测试,一切正常,终于搞定了,也没啥术含量,上个图秀秀焊工。
bjhuawei
2013-6-1 16:56
niubi牛逼????
