标题: 一台飞利浦显示器关机后白屏 ,求高手解! [打印本页]
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 09:16
各种小原因 基本都排查过了 。还是不行,求大神们指教 。
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-5-2 09:27
高压板问题
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-5-2 09:43
那就仔细检查亮度调节线路吧
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 09:44
「倪聪聪」 发表于 2013-5-2 09:27
高压板问题
大哥 ,能说仔细点吗,我是小白
作者: 有谁知到我    时间: 2013-5-2 09:46
这个问题吗,就是驱动板到高压板上的开机电压,在关机时没有变化哦,好解决的哈
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-2 09:49
三极管坏掉了。ON/OFF那一路在高压部分上的三极管。那个换掉就行了。
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 09:57
怎么解决 ?
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 09:58
  我换掉了。 还是不行 ...
作者: 众左右    时间: 2013-5-2 09:59
屏坏了吧要不就是驱动板
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 10:04
众左右 发表于 2013-5-2 09:59
屏坏了吧要不就是驱动板
大哥 。你比我还白 ,开机正常。只是关机白屏,关机开机灯管一直亮..
作者: 随风天意    时间: 2013-5-2 10:14
是高压板的开关信号
问题
作者: 746567510    时间: 2013-5-2 10:14
你先把驱动板到高压板的开启信号和亮度调节信号断开    看看还会不会关机白屏   如果还是白屏的话那就应该是高压板有故障  不白屏的话那就查这两个信号是怎么来的(一般是两个三极管转换过来的)
作者: ptwmpazdm    时间: 2013-5-2 10:29
查背光灯开关电路
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 10:31
746567510 发表于 2013-5-2 10:14
你先把驱动板到高压板的开启信号和亮度调节信号断开    看看还会不会关机白屏   如果还是白屏的话那就应该是 ...
  好的,我正在排查。
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 10:45
感谢大家 、故障已经排除,高压板上的三极管坏掉 ,第一次换的竟然是坏的三极管。有换了个,故障排除。
作者: 猪头柄    时间: 2013-5-2 16:42
三极管坏掉了。ON/OFF那一路在高压部分上的三极管!!{:4_113:}
作者: 汪飞    时间: 2013-5-2 16:52
1006523463 发表于 2013-5-2 16:31
是连接高压板开关控制信号的一个三极管坏了吧  呵呵
是啊 ,刚开始换了个不行后来才知道换了个坏了 。晕死 、、
嗯 已经好了 谢谢!
作者: pc286    时间: 2013-5-5 13:40
呵呵,正好学习一下,以后遇到这样的问题,就好解决了
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-5-5 13:48
我也是 小白,以后遇到这种问题也会 呢,谢谢楼主,学习呢
作者: 252081585    时间: 2013-5-5 14:27
测一下高压板的开启信号是不是不随开关机变化电压就能判断是高压板问题还是驱动板上的问题,然后在顺藤摸瓜 这个问题不难。
作者: 小欢同学    时间: 2013-5-5 16:37
今天又学了一招啊
作者: 精芯服务    时间: 2013-5-5 20:46
  一个是开关信号问题,另外一个是屏供电调整管也有可能坏。
作者: swfasd    时间: 2013-5-6 09:33
开启电压有问题,跑一下,看看有没有短路
作者: 贺少    时间: 2013-5-14 10:56
{:soso_e100:}        三极管
作者: 弑神    时间: 2013-5-14 13:38
查高压的开启信号呗
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-14 13:49
看看是不是高压控制电路有问题
作者: free-av    时间: 2013-5-14 19:57
高壓板on/off異常了
作者: 临洮    时间: 2013-5-14 20:21
先看看开启信号吧
作者: 94年9月27    时间: 2013-5-14 21:30
这种故障三极管坏的 比较多
作者: angel520    时间: 2013-5-14 21:45
{:soso_e182:}
作者: bjxwbw    时间: 2013-5-14 22:31
开启信号ON/OFF和亮度调节ADJ接反了吧
作者: 605488615    时间: 2013-5-18 19:55
高压板关不死高压的问题,楼主可以先测量一下关机时NO\OFF的电压还在不在,如果一直在就是这个电压的问题,可以把ON\OFF电压的线路通过一个10K左右电阻接到屏供电的试试,如果不是电压的问题,那个可能就要换高压板咯
