标题: 检测卡跑到2b一声长鸣,换了显卡,清洗过显卡插槽,求解 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2013-5-2 08:07
检测卡跑到2b一声长鸣,换了显卡和内存,清洗过内存显卡插槽,都不行
求解
作者: dj800    时间: 2013-5-2 08:33
什么主板?intel还是amd的呢?有可能是北桥的故障!
作者: zhangxin0821    时间: 2013-5-2 08:38
我也有一个,,求解啊
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-2 08:45
INTEL是北桥,AMD换个U试试
作者: zhongrongqi    时间: 2013-5-2 08:54
消失的印记 发表于 2013-5-2 08:45
INTEL是北桥,AMD换个U试试
谢谢,学习了。。。
作者: 略懂维修    时间: 2013-5-2 09:24
如果主板是正常从C1跑到2B且有报警应该是主板没检测到显卡     建议检查PCE-E显卡的工作条件  供电 时钟 复位  系统总线  16对耦合电容到北桥的阻抗(阻值一致)  16对耦合电容到插槽的线路有无断线   刷BIOS !   等.......一个一个查吧
作者: 众左右    时间: 2013-5-2 09:49
{:soso_e100:}学习了
作者: 郭严伟    时间: 2013-5-2 10:42
有机会试试看。。。。。。。。
作者: 蕃薯糖    时间: 2013-5-2 10:50
供电正常么  线断了吧
作者: 古仔    时间: 2013-5-2 13:54
我以前修主板也有这样的情况。谁修过好的,说下吧。谢谢
作者: 根源电脑    时间: 2013-5-3 16:16
网卡烧毁了
