标题: 三星R429掉电重启 [打印本页]
作者: 小翼lzz    时间: 2013-5-2 03:48
标题: 三星R429掉电重启
昨天接了一台三星r429 故障为掉电重启,上电1.20~1.30左右显示 刚过完三星logo马上掉电到0.60左右无显示 过几秒电流又立刻上到1.20~1.30左右显示 再过完三星logo又掉到0.60左右不断重复,但进bios多久也不掉电 换过内存,cpu,加焊cpu供电芯片,加焊南桥(hm55)还是不行,于是刷个bios,刷完之后故障变为过logo后不掉电了,但进系统会出现卡死,或者会黑屏,光屏等故障。。。。维修到这里已经无头绪了,请问各位兄弟,这故障像什么问题啊???????????
作者: lovezld    时间: 2013-5-19 17:53
同样的问题,正在进行时
不过CPU那里有三个330,可以换一下试试
作者: 小翼lzz    时间: 2013-5-21 16:52
兄弟,修好了告诉我一下。
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-21 17:10
你仔细检查一下主板有没有腐蚀的地方,这个可能哪里接触不良!
作者: 小翼lzz    时间: 2013-5-21 17:33
没有啊,现在准备退了
作者: 2012刘和平    时间: 2013-5-21 17:44
这种机器硬盘下面有没有很黏的贴纸?
作者: 小翼lzz    时间: 2013-5-22 11:10
2012刘和平 发表于 2013-5-21 17:44
这种机器硬盘下面有没有很黏的贴纸?
是有的,但不是通病那种。。
