标题: 求助g575 cx20671无输出 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2013-5-2 00:40
该不进水,CX20671短路更换后EC_MUTE#电压3.3V正常,38PIN EPAD无电压,内外皆无声音,芯片供电正常,求指教!!!
作者: tantqh    时间: 2013-5-2 00:44
正常EPAD也为3.3V,简单点是否可以将EPAD到EC的0.04欧电阻去到,短接37PIN
作者: tantqh    时间: 2013-5-3 22:59
高手指点一。二撒
作者: tantqh    时间: 2013-5-11 23:23
订了2片,今天到的。换上期待已久的开机声音出来了。该主板已经伤痕累累,进水后几乎所有大件均已更换,经不起再折腾了。
作者: 笑睇人生    时间: 2013-11-8 09:15
tantqh 发表于 2013-5-11 23:23
订了2片,今天到的。换上期待已久的开机声音出来了。该主板已经伤痕累累,进水后几乎所有大件均已更换,经不 ...
最后怎么样了
作者: tantqh    时间: 2013-11-8 16:29
笑睇人生 发表于 2013-11-8 09:15
最后怎么样了
OK了,谢谢
作者: imamhusan    时间: 2014-12-18 02:54
正常时候EC_MUTE#和EAPD高电平是对吧?
作者: zjhs005    时间: 2015-5-21 14:07
建议楼主把两个信号的供电电压给一下哈,
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-6-17 15:14
刚遇到一个 喇叭接口没有电压的  供电都正常
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-10-19 12:29
估计最后还是声音芯片的问题!
作者: 西湖美景    时间: 2016-7-8 11:42
这个声卡芯片也容易坏
