IBM T40用示波器查晶振后才能开机
立哥
2008-9-5 22:57
IBM T40用示波器查晶振后才能开机
IBM T40用示波器查晶振后,等了一会才有32M正弦波.然后才可开机.
换了晶振,共振电容及南桥,情恍依旧.请教各位这种情恍应怎样处理?
昂首向前
2008-9-5 23:05
没见过,不过可以查查RTC的电源,复位什么的,等待高手出现!
张个
2008-9-6 08:50
南桥问题,重新做南桥绝对会好!@
修到天荒地老
2008-9-6 10:07
应该查查他的偏置电路,用探针测时会有压降
松川电脑维修
2008-9-6 10:34
把协振电容拿掉试试,或者换掉。
孙玉钰
2008-9-6 20:51
是南桥 南桥南桥南桥
木板桥
2008-9-6 21:15
偶滴神啊,楼主竟然连晶振,共振电容,南桥都换了还不成. 这板就废掉算了!
T40换南板,楼主高人!!!
逗你玩
2008-9-7 00:34
没遇到过这种情况,帮顶下
笔记本维修上海
2008-9-7 17:45
南桥,我也碰过红鸡的是那样,换桥就好了
南京芯片
2008-9-7 17:49
有时不是晶体的电容,其它的电容也会这样,修过类似故障
