标题: 史上最坑爹的改NEC大电容, 把我坑不惨啊! [打印本页]
作者: ACT    时间: 2013-5-1 22:12
三星R428,
故障:供电不正常
同行送修,裸板一张,还附带一个字条:CPU供电电压不正常1.5V,风枪吹座子后就无CPU供电,怀疑座子。
PS:你们看下面改的电容能看出什么门道不,最后修出来的故障就在这里!!  你们不看完帖子看能不能猜到问题出在哪!!!!!!  很坑爹的。
老规矩观察板子,公共点各电感打值正常。接可调电源上电触发,电流到0.3A(有装CPU),测个大电感电压发现1.05V电感0V,CPU供电1.5V没有1.05V就没有VID组合CPU供电1.5v正常,故障锁定在L8总线供电上。
示波器测电感后端1.05V正常起来50毫秒就掉了,应该是芯片保护了,取下CPU换上假负载故障还是一样,检查芯片主要引脚电压均正常, 先判断是否过流可调电源调1V电压接在L8后端电流0.5A也无出现大电流情况,(在同样的芯片组1.05v电感试过电流也是0.5A左右)怀疑场管不良更换后故障依旧,怀疑芯片更换芯片后故障依旧。再仔细检查芯片外部元件也无明显发现,更换自举电路电阻电容,更换11脚OCSET过流设定电阻故障还是依旧,陷入维修困境先丢一边,忙完其他事后又把这板子拿出来。
这次把思路理一理,过流排除,过压排除,欠压也排除了。还要撒会引起芯片保护列??
想了下字条上的说明,风枪吹CPU座子后,无CPU供电,我就尝试下风枪吹下CPU座子,电流有了变化,测1.05V出来了,我的天啊!终于有了,然后测CPU供电确实没有。想了下CPU座子现在是空载1.05V和CPU这一块没什么关联,应该不会影响,再次上电的时候CPU供电出来了1.05V又没了,示波器测1.05V又是起来50毫秒后掉下去。
现在是盲修了,继续围绕1.05V芯片排查,直接把R116拆了直连  更换10脚4脚外接电容,2脚TON电阻故障依旧,再更换一个芯片故障还是依旧,好像能换的我都换了,风枪继续吹座子上电1.05V正常,CPU供电无,还是老样子,风枪吹座子的时候1.05V正常,CPU供电不出来,一度怀疑座子有问题,干座子太麻烦再检查CPU供电这一块,先把CPU的2个上管都拆了,上电几次1.05V一直都正常,测了下CPU场馆无问题装了上去, 上电CPU供电有,1.05V又没了。
CPU供电为什么会影响1.05V供电额?这CPU供电跟1.05V供电没任何关联啊!拆了上管不让CPU供电出来,1.05V供电就正常,上管装上去CPU供电出来,1.05V供电就保护,   加热CPU座子1.05V也能正常,但是CPU供电又没了。这有CPU供电就没1.05V,有1.05V就没CPU供电,咋整的!想的头都大了还是没头绪, 不服气啊!一个电源故障都修不来
    在跟老家同行朋友QQ交流的时候,他提到把上一家改的电容多加上两个,或者全换了。
我心里想,这CPU供电又没负载对电容滤波应该没撒要求啊!不过没思路了,只能先尝试换下咯。
习惯性的更换前确认下接地,打值一看万用表咋阻值不是0啊!找个接地点测了下我的万用表笔是0的啊!  看阻值10几欧一看咋跟总线供电阻值那么像的,两点一测*脏话*通的,这坑爹的货,立马把电容全拆了。
发现上家是把CPU座子底下的铜片刮开的,底下刚好是1.05V供电
把底下做好隔离,重新装上6个电容。
接屏亮机!
这人为故障太坑爹了,搞了我一下午,最后修出来发现是这几个电容,把我气死了。
细心有经验的人拿到手直接检查下那几个电容就解决了。我有检查过,不过打值的时候我没看万用表只听了下声音,太粗心了。维修细心很重要啊! 特别是修同行的。
作者: ronin101    时间: 2013-5-1 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ACT    时间: 2013-5-1 22:33
ronin101 发表于 2013-5-1 22:31
CPU座子底下的铜片刮开的在哪里  中间这条不是接地的吗?
看完帖子就会明白的,   或则有R428的板子可实验下看中间那里是不是接地。
作者: 维修峰哥    时间: 2013-5-1 22:52
这中间不是完全接地的。
作者: 157212588    时间: 2013-5-1 22:55
这我也修过一个, 没平台复位,我换个南桥有平台复位了 没CPU复位,直接扔了   垃圾板子小电阻都不标
作者: 深圳卓越    时间: 2013-5-2 07:59
大电容问题的多数都是会进系统掉电,楼主这样的故障还不多见
作者: 红门英雄    时间: 2013-5-2 08:39
这种情况我碰到过,有的中间不全是地,还有其他线,划的时候真要注意了
作者: 豆腐刀    时间: 2013-5-2 08:57
人为故障确实是不按常规出牌,同行二修板子修得吃力不讨好
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-2 09:35
我们一般都是直接换那芯片,不换成330的。为什么你懂的
作者: zhuhaidct    时间: 2013-5-2 09:43
我还是换330的,NEC电容买要钱,节约成本,330的主板上就可以拆。
作者: 科特尔    时间: 2013-5-2 09:48
电容正反错了吧
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-2 10:10
图片上的电容的极性搞错啦,还能正常使用吗?
作者: zhangxin0821    时间: 2013-5-2 10:16
通病了了  ,,,,
作者: 746567510    时间: 2013-5-2 10:22
朋友。看来我们应该学习学习这张图片了,http://www.chinafix.com.cn/thread-643875-1-1.html我看了这图后感觉惭愧啊,焊出来没别人好看啊。呵呵
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-5-2 10:33
哈哈 我如果碰到上家搞过NEC的电容 我会直接全部更换。。心里有底。  不会先做其他地方
作者: 我太阳维修    时间: 2013-5-2 10:42
以前遇到过,不过忘记是哪款牌子了。
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-2 10:52
哈哈,人为问题确实很操蛋!
作者: 蕃薯糖    时间: 2013-5-2 10:54
呵呵   一时糊涂了吧
作者: cs1128    时间: 2013-5-2 10:59
小心能使万年船,记住了
作者: 黄垠    时间: 2013-5-2 11:01
我也有遇到过这问题,,本来能点亮的进系统掉电的。换了电容就不行了,也是那里有个连接的小点被刮开了。
作者: 玉竹电脑    时间: 2013-5-2 11:13
都是高手 啊 佩服
作者: 阳林杰    时间: 2013-5-2 11:16
  楼主 你NEC大电容  用6个电容代替的 怎么代换的
作者: jy493681    时间: 2013-5-2 11:17
没有大电容 咱们吃什么啊
作者: xczhaowei    时间: 2013-5-2 11:18
不去掉也可以修好啊,
作者: 天宇科技    时间: 2013-5-2 11:25
估计刮到测试点上了吧。
作者: 97vs98    时间: 2013-5-2 11:54
修同行的一定要细心再细心、一半同行修过的都是原故障加人为的故障了、如果简单的话 也不会轮到我们修了。
作者: 永和科技    时间: 2013-5-2 12:02
其实完全没必要刮板子,上家人为造成了莫名的故障 ,并且也不细心,换电容都要用表测地的,不可一味听表叫就认为是直通的
作者: 华仔1105    时间: 2013-5-2 13:13
楼主,我一直搞不清楚那个NEC大电容到底怎么代换啊,,极性什么的怎么分哪??望赐教,详细点最好,,菜鸟先谢过了。
作者: ACT    时间: 2013-5-2 13:35
华仔1105 发表于 2013-5-2 13:13
楼主,我一直搞不清楚那个NEC大电容到底怎么代换啊,,极性什么的怎么分哪??望赐教,详细点最好,,菜鸟先 ...
打值啊!, 阻值0的就是接地,不是0的那个就是CPU供电。  钽电容有标记的为正极
作者: 华仔1105    时间: 2013-5-2 13:43
受教了。。。
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-5-2 14:41
电容的正极你是怎么接的,看图片只是都连在一起了,没见接到供电上啊
作者: kqqlxk    时间: 2013-5-2 14:43
换大电容一般我都不刮啊,直接焊在原来的地方啊。
作者: 花落似水流年。    时间: 2013-5-2 14:46
新手学习了。。。。。。。。
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-2 15:02
过段时间又可以返修 ?、
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-5-2 15:52
不是偶然,还不会修好这个机器呢
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-3 10:05
ZZQQ 发表于 2013-5-2 15:02
过段时间又可以返修 ?、
这个一般都不会,大概一年左右会出问题
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-3 10:41
鸿远科技 发表于 2013-5-3 10:05
这个一般都不会,大概一年左右会出问题
那还不错 ,  至少保修期过了 坏了就又要哪来修
作者: kittmake    时间: 2013-5-3 10:52
这种问题不止是三星有吧。这就是经验了   经过这次之后以后你就知道了
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-3 15:11
板上有线路的
这个所以不用代换
作者: tongve    时间: 2013-5-3 15:23
NEC的大电容是容易出问题的,东芝的机器就出现过
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-5-3 15:39
鸿远科技 发表于 2013-5-3 15:11
板上有线路的
线路不是用耐高温胶带给隔开了吗
作者: jiang66938010    时间: 2013-5-3 16:13
NEC大电容通病
作者: chalicom    时间: 2013-5-3 16:20
哈哈,这类搞怪的小问题偶尔遇上也挺有意思。祝楼主好生意
作者: 浪子游    时间: 2013-5-3 16:22
往往第一家总是差一点点就能修好,差的不是技术而缺少细心。
作者: 邓超丶    时间: 2013-5-3 16:30
人为的就是坑爹
作者: Red、蓝    时间: 2013-5-3 16:36
他是想放长线钓大鱼。哈哈哈哈哈
作者: hprst    时间: 2013-5-3 16:53
少见多怪,
还是细心的问题...
作者: 十年后    时间: 2013-5-3 16:58
上家焊的太水了,,这样的出来修电脑真是坑爹,又坑妈呀,,,
而且都不量下就直接网上干,猛,,
作者: 崇阳俊通电脑    时间: 2013-5-3 17:16
真是人才啊,把1.05V当然地,接在那。这真害死人。
作者: 弯刀    时间: 2013-5-3 17:21
二修机器,首先要还原原始故障。
作者: lch0371    时间: 2013-5-3 17:27
第一张图就显示电容装错了
作者: hao19851983    时间: 2013-5-3 17:37
日本鬼子就是会生产这种拉鸡
作者: 黑点科技    时间: 2013-5-3 18:35
哈哈     人才济济啊
作者: liyali    时间: 2013-5-3 18:58
二修的板子确实很头疼啊。好在楼主底子好,还能搞出来。顶。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-3 20:06
这种问题都有,够难修的。结果还是满意的。
作者: zhangbf    时间: 2013-5-3 21:09
维修很累人啊
作者: 精芯电脑    时间: 2013-5-4 10:52
首先看到的电容接法也不对啊,如果原先是大电容,那两头必须是一正一负,他的电容是接法是正负负正,也就是相当于串联后的电容两端都是正极。
作者: 电脑显卡    时间: 2013-5-4 11:11
我有台华硕的也是钽电容出问题
作者: dong540591559    时间: 2013-5-4 12:06
直接去掉大电容 找粗点的导线把电容连起来飞线到地线 不用刮主板
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-5-4 12:29
又碰上一个坑爹的啊,一般我发现上家修过的地方都会重新检查一次,特别是焊工明显很差的那种。
作者: acer小林    时间: 2013-5-4 13:05
通病你害羞?
作者: 本本学徒    时间: 2013-5-4 13:30
新手问个问题 还没有修到呵呵 那个是不是正极 和负极
作者: leohuang2012    时间: 2013-5-4 13:37
一个电容引发的案子。二修的还是要多注意排查修过的地方
作者: yichukun1    时间: 2013-5-4 13:39
看来大家和我一样都遇到过啊
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-4 17:23
为什么改这种电容要6个!!  我都用4个  从来就没有翻修过!
作者: 老康维修    时间: 2013-5-4 17:32
这故障光看上家那焊工就的直接检查电容了!
作者: yrh9989772    时间: 2013-5-4 17:45
学习了~!都是经验~!{:soso_e181:}
作者: 赵伟超    时间: 2013-5-4 17:49
人为问题确实很费心!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-5-4 18:34
这个应该确实早些拆下来看的
作者: 理论界    时间: 2013-5-4 18:57
这个第一次碰到的时候就注意到了 很特别
作者: djz20011211    时间: 2013-5-4 20:42
哈,真是太坑爹了,这样的事都有。
作者: liyin    时间: 2013-5-4 20:47
是不是那中间  有的板子刮开是地   还有的是有带电的呢
作者: shu初入江湖    时间: 2013-5-4 21:42
看来的认真啊!原来换个电容都大有文章
作者: 雪花无情    时间: 2013-5-4 21:45
前几天也修个一台三星的,知道有这个通病,但是第一次拆这个大电容,开始不知道怎么取,用风枪吹啊吹,
吹不下来啊,板都快变形了,后面就是CPU座,后来只能一层一层的暴力拆下来
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-5-4 22:33
哈哈,坑爹了。哎,人为故障愁人啊。
作者: ycht    时间: 2013-5-4 23:09
修过的主板,最好检查下原故障。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2013-5-5 15:48
路过学习了
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-5 16:02
睇图,应该是电容虚焊吧
作者: 钟景刚    时间: 2013-5-5 18:01
精典案例啊!顶起来!修同行的是不大好修的,有的甚至根本就无法修复的
作者: linxus    时间: 2013-5-5 18:40
天煞的搞破坏,破坏供电最没有意思了,要弄就弄信号的么。
作者: 主板入门    时间: 2013-5-5 18:49
太长了,不过都看完了。我的料板上的,330的电容都被我拆光了
作者: 飘哥    时间: 2013-5-5 20:18
我要是你肯定会把前面加的电容拿掉 先还原故障再看看 如果拿掉了就会测到了
作者: 琪维PC    时间: 2013-5-5 20:47
已证实。r428中间确实是接正极的不是接地,与地阻值20欧
作者: wojianglong    时间: 2013-5-5 21:29
维修有风险 维修需谨慎  维修需仔细
作者: 千琼海    时间: 2013-5-5 21:29
。。。。。小细节坑爹的事情太多了。谁都出现过。我就是因为焊下小连一点点,自己弄了大半天,烧机,测量就找不到短点。最后请大师傅出手,,最后只因为焊连,,胆大心细果然还是维修一本啊,
作者: 军冠维修    时间: 2013-5-6 00:38
呵呵,多层板就是这么麻烦,上一层是GND ,下一层是1.05V ,刮多了就出乱子。
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-5-6 08:21
搞维修就像做手术,细心是最基本的素质。
作者: pldt    时间: 2013-5-6 09:25
确实不会换
作者: 陈新颖    时间: 2013-5-6 09:38
二修机就是这样 搞死人
作者: fangpei    时间: 2013-5-6 09:40
那焊工 哈哈哈
作者: zj77540920    时间: 2013-5-6 10:38
看来以后2修的机器还是拆了电容看看啊,我一般是换6个330的,换大电容复杂,而且还得花钱上淘宝买
作者: ghax    时间: 2013-5-6 11:59
原来是接地点不对,呵呵!
作者: 佳鑫电脑维护    时间: 2013-5-6 12:21
一些小问题唿略了就要走很多弯路“学习了
作者: xu4915    时间: 2013-5-6 15:29
维修还真的要细心。要不然搞死掉!
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-6 16:19
这人为太黑了,没有维修资格
作者: zhaoyang2012    时间: 2013-5-6 17:30
三星还真不好修,都不标型号。没点位图真是修死人啊
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-6 17:38
学习了,对我很有帮助
作者: 梧州陈春光    时间: 2013-5-6 20:18
以后遇到NEC ,都站着,别动,直接并一个台机的1800U,上去,
作者: 我晕你    时间: 2013-5-6 22:29
人为的故障太坑爹了
