标题: acer 4741g 独显装系统掉电重启,进PE不掉电 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2013-5-1 21:49
换了EC BIOS,PCH bios还是一样,机器是独显的,i3的机器,HM55的桥,。装WIN7系统时候,ghost 完成,解压一半的时候断电。装XP时候,解压不完成就死机。温控电路断开了,还是一样,求高手指点下。。。
作者: 海哥熊    时间: 2013-5-1 22:11
那么此机的温度实际是怎么样的呢
裸板试一下机,然后额外加个风扇增加散热,再看看,这样的情况有点像温度高了,
作者: 水流眼泪    时间: 2013-5-1 22:13
不是cpu温度太高了b
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-5-1 22:13
不是cpu温度太高了b
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-5-1 22:16
上次遇到过一台  是4741zg的  也是HM55的   加焊南桥  换显卡  就OK了
作者: ytfic    时间: 2013-5-2 08:32
能不能是BIOS的事,
作者: liyali    时间: 2013-5-2 08:37
我也觉得怀疑是桥方面的问题。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-2 08:40
感觉有点像温度,散热没问题吗?
作者: zjhs005    时间: 2013-5-2 10:06
温度不高,直接外加风扇还是一样,BIOS换过还是一样的。没思路了,
作者: zhangxin0821    时间: 2013-5-2 10:17
显卡,,,,,
作者: zjhs005    时间: 2013-5-3 11:29
换了bios,换了硬盘装,换了HM55的桥了,还是一样,这次定一个新显卡,装上准备试下
作者: zjhs005    时间: 2013-5-4 14:32
此机器换了新显卡还是一样
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-5-7 15:30
外设也会造成的
作者: 抱着嫦娥烤玉兔    时间: 2013-5-7 15:55
是不是温度高了掉电  找个大风扇 扇着试试
作者: 浪子游    时间: 2013-5-7 16:03
这个问题不好修最好用双通道示波器监测哪路电压不稳定。
作者: 锐达维修工厂    时间: 2013-5-25 17:43
我也遇到这台同样故障 不知道搞哪里
作者: 东小店    时间: 2013-6-22 11:41
  刚遇到一台不定时掉电   求解
