进水N4050
一代庸医
2013-5-1 20:27
进水N4050
接到机子时,电池已拆下,键盘上湿淋淋的.首先拆机,吹干各部件上的水,
目测主板上IO有几个脚发黑,声卡芯片附近已经腐蚀,
清理完毕,风枪加焊,确定没有连脚断脚,
接电,电流上到0.8A左右,回到0.02A,按下开关,电流跳变正常.
接上BIOS电池,待机电流维持在0.08A,按下开不加电,发现3,5V供电芯片发烫,测供电芯片及IO,声卡芯片附近无异常,
去掉BIOS电池,测电池上电压正常,3V.5V芯片正常 ,并且加电,现象如前.
接电,测BIOS电池接口,有电压,表笔接触时,自动加电,开机.
按下开关不能关机.换上IO芯片,确认无连焊漏焊后,接电,待机正常,加电正常.
加上BIOS电池,待机正常,加电正常,接屏,开机正常.装机.
海哥熊
2013-5-1 21:54
难道待机的BIOS电池还有一路给IO供电?挺奇怪的 啊
