标题: HKC 19 4灯2灯 屏线接反 [打印本页]
作者: niuwei    时间: 2013-5-1 19:29
  前天接了一台19寸的HKC,顾客报故障说突然黑了,就再不亮了。
我报价说灯管120,电路80.开始修。
拆机,测试灯管,灯管坏。从高压上看出来里面是一根灯管的,手头拆了一根灯架,把灯管换上去。点亮成功。
装机实验,高压也是坏的。
坏灯管的同时也坏高压,我很郁闷遇到这个问题。
手头没有2灯小口高压板。让顾客回去了。
第二天中午起床上班,在改板高压的时候顾客来了。给我说了很多,当年的故事,原来他也是搞维修出身的。说着说着高压改好了。
装机一试,白屏!~
让顾客回去了。我当时就一直在想,为什么我会遇到这样的问题?修完灯管,修高压,修完高压,还要修屏?
第三天中午吃完饭后来上班。摆弄了一会显示器,发现还是白屏(我不细心),想到换屏线,换了一根,万用表实验,全部短路?
仔细一看,才反应过来,客户拿过来自修修过,把屏线插反了,所以我也没在意。
翻转屏线。通电一试,显示屏幕无信号,至此成功修复。
心里感慨很多。希望同行以此为戒,拆机时仔细,有可能一台看起来没动过的机器也是被人胡整过的机器。
作者: pc286    时间: 2013-5-5 15:15
呵呵,一般屏线插反都会烧驱动的供电三极管,你这个没烧就庆幸吧
