求救,长城M2336
jj1002003
2013-5-1 19:03
求救,长城M2336
一台长城M2336的显示器,亮了一下就黑了,还是绿灯,断了两个灯管,换了灯管,高压板也换了,可问题依旧,亮了下就黑了,是绿灯,小小白求救。
qm719131349
2013-5-1 19:17
确定灯管换好了吗?
维维维
2013-5-1 19:58
qm719131349 发表于 2013-5-1 19:17
确定灯管换好了吗?
严重同意
edisong
2013-5-1 20:53
先用外接灯管试试吧。
jj1002003
2013-5-1 20:53
换好了,能亮,拔掉一边的灯管也一样。
jj1002003
2013-5-1 21:36
求大神啊,就剩下驱动板没换了,难道是驱动板?
海哥熊
2013-5-1 21:59
楼主可以用坏的显示器的屏,但要保证4跟灯管没有问题的情况下,试着把另外的四根灯管接到他原来的高压板上,这是更换负载,看看,到底是不是灯管引起的,你这种情况,很像高压保护
jj1002003
2013-5-1 22:11
我用19寸全新的灯管去试,也一样
jj1002003
2013-5-2 00:05
求大神.
qm719131349
2013-5-5 20:16
高压板去保护
lxljj
2013-5-6 09:42
那你就再换个高压板试下 问题 没说请楚 去测电压 找原因
