标题: mhdd使用方法 [打印本页]
作者: 风云    时间: 2008-9-5 22:24
标题: mhdd使用方法
硬盘维修视频 mhdd使用方法
作者: 佳维公司    时间: 2008-9-6 13:59
这也叫方法么。这叫混积分。我也混点先
作者: 黑色幽默    时间: 2008-9-6 23:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大田兴    时间: 2008-9-6 23:26
等待你上传好东东:硬盘维修视频 mhdd使用方法
作者: 张志刚    时间: 2008-9-7 20:47
怎么没有传上来呀!
作者: 心已随她    时间: 2008-9-7 22:21
楼主是不是删了。怎么看不到期
作者: 硬盘大侠    时间: 2008-9-8 00:47
好歹也加个问号啊
作者: 梦幻沙漠    时间: 2008-10-9 13:00
什么啊,啥玩意都没有!
作者: 浪人阿荣    时间: 2008-10-9 14:30
出来骗人的???????????
作者: 孤芳自赏    时间: 2008-10-9 14:55
mhdd使用说明
他可以作为IDE硬盘的故障诊断软件.
从版本2.8以后他增加了控制UDMA控制器的功能
该软件可以在软盘上或者硬盘上运行,而且在运行过程中最好不要中断,
它是基于OS的,可以读取硬盘的任何一个扇区,最好不要运行在光盘或者只读设备上
[mhdd>运行时是SHIFT+F3)命令选取硬盘
MHDD没有菜单形式,所有的功能都是命令形式
屏幕上方
BUSY - 系统忙,或者没有反映过来
WRFT - 写盘
DREQ - 和另外一块电脑交换数据
ERR - 运行的最后一个命令有一个错误
屏幕的上方,那个功能闪动,那就在运行这个功能                                                          AMNF - 磁道地址没有发现,
T0NF - 零磁道没有发现
ABRT - command aborted,
IDNF -散型标识符号没有发现,
UNCR - 无法修复的错误
在屏幕的上方的这两个菜单的中间部位是显示硬盘口令,和隐藏扇区的,如果硬盘加了密,在这里会有显示"PWD"
如果硬盘有隐藏的HPA,这里就会显示出"PHA",
在这次菜单的下面就是硬盘参数行
左边显示的硬盘参数,
右边显示的是扫描的位置
F4扫描开始后,出现的右边窗口显示的是扫描速度,百分比
屏幕的下面显示小方块,从零到最后一个磁道,每个小方块表示225个扇区
各块的访问速度, 灰色为最快,红色为最慢,红色表示坏道,如果在测试中出现/?/便是物理损坏.
各命令的解释
exit <ALT+X> 推出命令
id 盘检测
scan <F4> 扫描功能 S 表明测试
Log = mhdd.log.检测后的结果是否写入MDDD.LOG文件
[Remap: On/Off] - 坏扇区重新影射在
版本2.8时候,扫描坏道就会出现“R” 表示该磁道已经不是很稳定,或者已经损坏,。
将Erase WAITS打开对 对IBM硬盘上的坏块检测很方便的。
该命令是 破坏数据的,所以小心使用。
aerase 高级擦除,速度很慢
hpa (更改大小,当然,要硬盘支持这种技术,1999年以后的硬盘都支持)
rhpa 恢复原盘的大小
cls 清屏
pwd 设置密码
unlock 解锁
dispwd 去掉密码,前提是要用unlock后,而且你还要知道密码
rpm Rotate-per-minute测试
ff 把镜像文件复制到磁盘上
nhpa 显示全部的硬盘空间
aam 降低硬盘的运行中的声音,磁盘性能也同时降低,P最大(性能最高),M最小(性能最低);
tof 创建镜像文件
init 磁盘复位
fdisk 在磁盘上分区
smart smart
port <SHIFT+F3> 选择硬盘.
stop <SHIFT+F4> 停止测试
i <F2> 重新安排硬盘检测
cx 可以检验昆腾CX和LCT系列硬盘5247芯片的稳定性
erase 快速擦除
ibme 显示IBM硬盘的tlists表
fujlst 显示富士通硬盘的tlists表
以下等命令的说明在正式版本的说明书中才有的,谁要是有的话,贴出来,在请高人翻译
我个人估计是对西数,昆腾,富士通等硬盘的操作
WDWR
WDFMTOLD
WDWCP
WDFMT
WDFMTSA
WDM
WDWM
WDRCP
QU
QURM
QUWM
QUMAP
QURCP
QUWCP
QUSPINUP
QUSPINDOWN
QURESTART
QUCRC
QUWCPRAM
QUDEFL
QUSAFMT
QUERDEFL
FUJRM
FUJWM
FUJAFMT
FUJFMT
FUJRF
FUJWF经过比较,HP与hddreg差不多,对非物理坏道有一点修复作用,对有绿块、红块的扇区没用,对真正物理坏道没用。我感觉MHDD29很好用,里面的SCAN好像修不了硬盘,aerase与erase比DM的填0好一些,DM容易因不稳定扇区中断操作,DM对西数硬盘填0易造成硬盘读写极慢的问题,而MHDD29擦过后效果很好。
MHDD29中的RANDOMBAD与MAKEBAD高朋先生说是制造坏道,很难修复。我感觉恰恰相反,好像是标记坏道的命令,randombad是随机标记坏道,要求支持LBA。MAKEBAD是按顺序,chs方式。但我不知到底标到哪里,高手可以查一下,这个功能修真正的坏盘感觉不够。执行完这两个命令,要运行一下AERASE或ERASE才行,试过多次了,不会坏硬盘,但要小心用。RANDOMBAD与MAKEBAD与填0好像相反,有意思的是运行过这两个命令后,在效益源ALT+A中,当做坏道,而且也显示修复,扇区一个一个走,边走边修,速度极慢。而这个硬盘没有物理坏道,填零马上好。原以为效率源ALT+a是厂家级的修复,是物理方式的,看来还是工作在逻辑方式上。联想起上面的推测,不是凭空的。
用mhdd的scan功能,把auto repair和zero write打开就可以了
别写零和低格,有些盘处理过后就会变慢的!
MHDD2.9的使用:
工作环境在DOS下。需要注意的是,不要将MHDD放在需要检测及修复的硬盘上,另外,MHDD也无法在打开了写保护的软盘、硬盘及光盘上正常工作。
运行MHDD后,MHDD首先同样要检测系统中的所有硬盘并给出连接图示。我们随时可以按“shift+F3”键重新扫描硬盘连接状态。
选择需要处理的硬盘后,就进入了MHDD的主界面。最上面一行为状态行,主要是显示BUSY、WRFT、AMNF、及TONF等硬盘(或硬盘某个扇区)或软件的当前状态。在状态行下面,是当前硬盘的磁头、柱面、扇区等参数。再往下则列出了MHDD的所有可用的命令。
scan命令:用于磁盘表面介质扫描与修复。MHDD将从保留容量中拿出同等容量的扇区来取代新发现的坏扇区,并将坏扇区的物理地址写入G-list表。所以硬盘总容量不会减少。这种修复方式是基于硬件底层的方法。MHDD并不是通过主板的BIOS来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。
运行scan命令后,MHDD首先会报告当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等参数(运行其它命令同样如此),然后进入scan状态。
在扫描硬盘在前,我们还必须设置扫描配置。主要选项有扫描寻址模式(LBA或CHS),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限、及是否重复扫描/修复。为了达到修复效果,建议打开remap(坏道重映射)、 Loop the test/repair(重复扫描/修复)及 Erase WAITs等选项。设置完成后按“F4”就可开始磁盘扫描。
扫描时,在屏幕的右侧将显示磁盘表面各种状态的数量统计。“?”上面的灰度块表示磁盘表面状态正常,而彩色块表示此处的磁盘有潜在不稳定因素,尤其是红色块,则很容易转化我物理坏道。而“?”以下的状态表示此处的磁盘介质有损坏或有坏道。
aerase命令:可以逐扇区进行清零处理,不过速度会很慢。
rhpa及nhpa命令:可分别显示及恢复硬盘的全部真实的容量。
aam命令:可以切换硬盘的性能及噪音状态,有127级(0~126)状态可供设置,“126”表示最高性能,不过此时硬盘的噪音最大。注意aam命令需要硬盘支持Automatic Acoustic Management技术才可以。
rpm命令:可以检测硬盘转速,不过有些硬盘不支持此命令。
randombad及makebad命令:可以强行为硬盘的一些扇区加上坏扇区标志。
ibme及fujlst命令:可以分别查看IBM 及富士通的硬盘缺陷列表。
pwd、unlock及dispwd命令:可以给硬盘加解锁,这种硬盘加入密码的方式很奇特,不过千万不要忘记了密码。
大多数准专业的软件只能对G-list进行处理,但G-list有容量限制,一般只能写入几百条记录,对多次或大量出现物理坏道的硬盘,修改G-list就难有作为了。而修改P-list则无此限制,但只有硬盘厂家才能处理P-list,不过也有例外,俄罗斯的PC3000硬盘修复软件就可以修改P-list,不过目前它在中国的售价高达13500元人民币。
作者: 严超斌    时间: 2008-12-4 12:38
我也想知道,好像挺复杂的!!
作者: 大笨熊    时间: 2008-12-6 14:45
好歹也加个问号啊,竟然看不到
作者: 上海长宁    时间: 2008-12-28 15:00
什么啊,啥玩意都没有!
作者: 城市自由人    时间: 2008-12-28 20:19
我想本帖的楼主应该是孤芳自赏啊,学习了,多谢
作者: 拆开看看    时间: 2008-12-28 22:10
第二次进入论坛就看到这样的楼主!哎,什么都不说了!
作者: 胡子龙    时间: 2008-12-28 22:23
HMDD的使用方法很简单的,只有那个几命令,大家找个视频看一遍就差不多了
