标题: 硬盘温度过高时因为什么啊 [打印本页]
作者: WIN.TER    时间: 2013-5-1 16:31
标题: 硬盘温度过高时因为什么啊
硬盘温度过高时因为什么啊
作者: WIN.TER    时间: 2013-5-1 16:32
今天用鲁大师检查发现硬盘有58度..
作者: dljdwxcgj    时间: 2013-5-1 17:28
多少度为正常?
作者: 嘉样多杰    时间: 2013-5-1 22:41
鲁大师默认的硬盘报警温度是55度,你的有点高啊。
我的硬盘有四个,温度一直偏高,能到60多,后来加了个usb风扇,去掉底座,直接放到机箱里对着硬盘位置吹,才降下来,温度最高到38度,最底32度。
你也试试。
作者: Lvan    时间: 2013-5-1 23:13
物理降温吧! 加风扇,或者不要跟其他发热严重的配件放在一起,比如多个硬盘,比如cpu
作者: suxiangjun11    时间: 2013-5-1 23:54
老盘体或盘要坏了就温度高
作者: tantqh    时间: 2013-5-2 01:50
1.笔记本硬盘温高好像木有较好的办法,去除笔记本D壳硬盘塑料盖
2.台机则是将硬盘与机箱的塑料卡快去掉,用螺丝将之直接固定在金属机箱上,通过金属机箱散热。
作者: sw1238845    时间: 2013-5-2 09:45
硬盘里有微短路。
作者: wql570    时间: 2013-5-2 16:21
应该属于正常吧!
作者: atat28    时间: 2013-5-2 16:23
正常 有些硬盘温度高
作者: zph8866    时间: 2013-5-2 16:56
应该属于正常吧!
作者: yjwcwsiq    时间: 2013-5-3 14:19
夏天台机硬盘一般不会超过50度,机箱差的就有可能。注意机箱内的散热,最好有一进一出的机箱风扇。
作者: 爱恨由心╮    时间: 2013-5-3 15:46
正常吧.50多笔记本正常啊
