ZXCVWtest
标题: C510怪问题 [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-5-1 15:13
标题: C510怪问题
进水,清洗烤板后,无待机,修出待机后,开机掉电保护,无思路,放下,隔一天在试,开机掉电不保护了,测开机瞬间无CPU 供电,+5vs没有看图,
+5VS没有是R483上+VSB没有,+VSB在PJ10上有,从PJ10飞线到R483,开机不掉,装机进系统OK,给客户发回去说不行,在拿回来,开机掉电,放了一天,又能开机了,用了1小时,掉电在开不行了,现在是开机一下就掉电保护,并且在待机2分左右自动触发,掉电保护,愁死我了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-5-2 20:12
换南桥,EC后故障依旧,稍微好点的就是不自动触发了。饼哥,来解释一下
