大家好,我小白问个关于cq40 喇叭不出声的问题
佚鹰
2013-5-1 15:01
本子型号:hp cq40 amd
问题故障:喇叭不出声
排除: 外接音箱有声,声卡芯片是好的。测喇叭阻值在0.4左右基本正常,测喇叭电压 没有3v ,没有供电。
求解决方法。感谢了!
l499503884
2013-5-1 15:18
已沉 鉴定完毕
梦快醒了
2013-5-1 22:45
....看图纸 声卡的avdd 和vdd 都有电吗??
有名吴姓
2013-5-1 23:26
找到 功放芯片 翘起19脚 把芯片19脚接3.3 声音就出来了 费事的方法 是刷刷BIOS
有名吴姓
2013-5-1 23:27
我修过这个问题 CQ40 这问题挺多
有名吴姓
2013-5-1 23:30
功放19#是耳机检测信号 EC发出的这个信号 低电平有效.......你量量你的是不是低电平 如果是 就翘起来 接3.3
有名吴姓
2013-5-2 00:19
有名吴姓 发表于 2013-5-1 23:30
功放19#是耳机检测信号 EC发出的这个信号 低电平有效.......你量量你的是不是低电平 如果是 就翘起来 接3 ...
修好么没...
醒海孤舟
2013-5-2 10:24
前几天我也遇到了同样的问题,我装了一下系统就好了,
zhuxiaojiang
2013-5-2 11:18
如果声卡和功放工作条件都满足不出声 多查查内外切换电路
deane121
2013-5-2 16:39
前两天一台CQ40,换内置喇叭解决故障。判断的时候用其它好的喇叭插上试试
