标题: 笔记本通电即烧MOS管? [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2013-5-1 14:40
标题: 笔记本通电即烧MOS管?
海尔T621主板开始的时候开机即断电,开机后发现MOS管烧了一个,换了一个后,通电仍然自动断电,求助!!!
作者: 万法归一    时间: 2013-5-1 14:41
说的不清楚怎么帮你看啊,
作者: bfghua    时间: 2013-5-1 15:02
是啊,说清楚点嘛
作者: zhengfuN    时间: 2013-5-1 16:01
故障是否屡烧MOS管?
作者: wuming2008    时间: 2013-5-1 16:19
芯片 有问提了  哈哈
作者: 1104808682    时间: 2013-5-1 17:31
可以把上下 管换了啊
作者: 杨婉丽    时间: 2013-5-1 17:33
是因为短路呢,还是因为G端的频率过高?
作者: 没钱不行    时间: 2013-5-1 17:34
换驱动块!!!!!!!
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-1 17:45
可能供电芯片坏了。
作者: lym1982222    时间: 2013-5-2 14:52
上下管全换了还是老样子
作者: 扎西顿珠    时间: 2013-5-2 14:54
保护电路问题吧!!!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-5-2 15:13
上下管全换了还是老样子
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-2 16:17
G极是通芯片的吧?通就换芯片
作者: 龙少恒良    时间: 2013-5-2 16:38
g级无控制,
作者: lym1982222    时间: 2013-5-3 17:03
zhengfuN 发表于 2013-5-1 16:01
故障是否屡烧MOS管?
换了第一次烧,第二次没有烧
