标题: T60电池开机没事,适配器3分钟左右就黑屏 [打印本页]
作者: kunmiao    时间: 2013-5-1 14:39
T60电池开机没事,插上适配器3分钟左右就黑屏,光插适配器也出现黑屏,黑屏时候有图像无背光
作者: kunmiao    时间: 2013-5-1 14:41
哪位高手遇到过,请赐教
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-1 20:49
查查电源接口的电路
作者: 49154493    时间: 2013-5-1 21:50
暗屏了 查下屏接口的电路 看看背光开启信号有无
作者: 梦快醒了    时间: 2013-5-1 22:43
  建议看看灯管。。和高压包  电池供电给高压的12v 插电源20v  而且接上电源 灯管亮度也会变吧??
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-5-1 23:00
换个屏试试咯
作者: 没钱不行    时间: 2013-5-1 23:04
屏开启电路查一下。
作者: zhufu7685    时间: 2013-5-1 23:30
暗屏前,灯管颜色发生变化没,可能是灯管老化,用设备器电压高,
作者: kunmiao    时间: 2013-5-3 09:52
以前客户就换过灯管
作者: 陈海龙    时间: 2013-5-3 09:54
查灯管开启条件
作者: kunmiao    时间: 2013-5-3 09:56
以前换过灯管,可电池开机多久都没事,这能解释下不
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-3 10:12
这个应该是灯管没有换好,以前遇到过。
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-5 13:41
多多代换试试
