HP 6910P 不通电修好了,自动开机了
张学徒工
2013-5-1 12:48
HP 6910P 不通电修好了,自动开机了。
先是不通电 ,拆开发现两个电容烧黑了(c585 c1376),测试短路。换掉后插上电源自动开机,可以显示
(82.5 KB, 下载次数: 134)
下载附件
保存到相册
2013-5-1 12:47 上传
屏幕接口下面的那两个电容,之前烧的稀里糊涂 ,换上去开机了!!
自动开机怎么解决呢,没怎么修过笔记本,请各位高手指教一下!!!
谢谢!!!!
张学徒工
2013-5-1 12:52
不插开关,一样自动开机
玩转本本
2013-5-1 13:11
路过一下了。。。。
sunnyterry
2013-5-1 13:14
机子全部装起来就好了
ljpjass
2013-5-1 14:07
mos电池接了吗
kunmiao
2013-5-1 14:14
请过电池不,每次都自动开机吗
wanghong132
2013-5-1 15:13
正常现象,加上电池就好了。
海哥熊
2013-5-1 15:25
COMS电池有没有装,或者有没有电
血战
2013-5-1 15:26
CMOS电池插了吗?没插得话就刷个bios 修好了没啊?或者你时间没设
张学徒工
2013-5-1 16:33
装上就好了,就是第一次插电的时候静音指示灯是亮的,关机后就好啦
张学徒工
2013-5-1 16:34
但是每一次插电静音指示灯都是亮的,不影响使用,不搞了
kittmake
2013-5-1 16:45
看看电池是不是没电了,,
781192574
2013-5-1 16:49
看cmos有没有点 接上开机键 接电源 开关机后应该就没问题了
真爱永远123
2013-5-1 17:17
用万用表量,吧坏的元件MOS管等换掉
£塵§愛℃
2013-5-1 17:28
路过学习~~
yuqifeng
2013-5-1 17:47
这个机器第一次会自动开机,关掉以后应该就不会了。
s26567529
2013-5-1 17:53
加上电池就不自动开机了 或者是加上电池 紧系统 正常关机一次就好了
没钱不行
2013-5-1 17:55
好好查一下,还有坏的地方。
fash
2013-5-1 18:00
HP,DELL有些机器BIOS电池拔掉或没电都会自动开机,一直这样吗,关机后在开呢(不要拔掉电源接口)
弄竹
2013-5-1 18:34
能正常关机就没问题
欲望三国
2013-5-1 19:46
COMS电池有没有装,或者有没有电
huming81
2013-5-1 21:22
这种情况一般是电池没电
zhufu7685
2013-5-1 23:38
查下coms电池
有名吴姓
2013-5-2 00:18
不装cmos电池 或者电池没电了 就是这现象
deane121
2013-5-2 16:49
外设全装好就不会自动开机了
hbsygst
2013-5-14 08:29
CMOS电池应该是没有装吧..
消失的印记
2013-5-14 08:38
插上CMOS电池,开机正常后把时间调对,关机再上电看还重启吗?
愚人梦、
2013-5-14 08:40
拆这个会拆电池?那我只能说无语了,
抱着嫦娥烤玉兔
2013-5-14 09:31
问题 不大 应该 不是什么问题
你想要什么
2013-5-14 09:39
你的机子COMS电池没有装上。。。哦
wandl126
2013-5-14 10:11
这个是正常的,装上电池开机正常关机好了。
