查看: 2412|回复: 5
[主板维修]
HP主板掉电
发表于 2013-5-1 12:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
今天接到一台HP的AMD的主机不开机,打开一看CPU旁边的MOS测量后表示全挂了,挨个换了,测了一下正常,开机点亮。上机后在开机,开机CPU风扇转一下停了,拔掉CPU  12v供电开机依然转一下停了,测量5V电压开机瞬间4.78一直往下掉,直到0.03我估计是电源管理芯片挂了,不知道高手能给点意见吗 ?
6#
发表于 2013-5-2 10:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测试一下mos g对地。
发表于 2013-5-2 01:20:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先打值后加电,打下值看看,说不定还有其他地方MOS管穿了,在就是CPU供电MOS管全挂管理芯片业要换的
发表于 2013-5-1 23:38:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
可能CPU供电还有短路,可能你换电容把焊盘搞短路了
发表于 2013-5-1 19:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
二楼正解,MOS都牺牲了,肯定要检查电源芯片的吧。
发表于 2013-5-1 12:29:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你要把MOS 管换掉 还要把CPU供电IC 给换了
