标题: 杂牌G31二次触发不跑码 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2013-5-1 11:36
标题: 杂牌G31二次触发不跑码
第一次可以顺利跑码显示,不断电的情况下再次触发,不跑码。量CPu、内存,桥供电均无问题。加焊过IO,没有效果。
如果断电后再加电,可以再次跑码。电源,CPU,内存均换过,确定是主板问题,
求助。因为是杂牌的,BIOS找不到。应该不是它的事。
作者: zanghuquan    时间: 2013-5-1 11:38
作者: zanghuquan    时间: 2013-5-5 08:40
顶一下。为啥没有专家回复呀。
作者: 小仙    时间: 2013-5-5 11:14
你那不断电的情况下再次触发指的是短接复位,还是什么意思?还是在待机状态下,短接开关?还是在跑码状态下做什么?
作者: 此生此人    时间: 2013-5-5 12:22
看你的图片 这主板报废吧··    好多腐蚀的地方··  修好了也不稳定··
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-5 14:54
直接给客户换个品牌板子算了
作者: 村-民    时间: 2013-5-5 15:10
不断电的情况下再次触发
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-644649-1-1.html什么情况
