标题: 东芝 L600 掉电修复,I5一代独显 [打印本页]
作者: aaa55love    时间: 2013-5-1 11:25
简单说下故障和修复吧。 接手上电。触发后电流有时到0.5,有时0.24马上掉。差不多在0.2~0.5之间的电流马上掉电,拆机,目测板上修过,一修的了。  首先检查板上无短路。接口各方面也OK。查转换电压。3.3PCU转3V S5正常,问题来了。5V pcu转5v,就在这里了。不过只标明转为5V,会不会是触发才有,所以掉电这个5v自然也掉。查下MAIND信号,由它控制的。信号正常发出,前面也正常。都有发出只是掉电它也掉,没什么思路了。网上看了下论坛别人的,有人说是内存供电,之前也是有这感觉,内存电压只出来 0.3V多就掉。还以为是掉电速度快造成,好吧。现在故障锁定在内存供电上,查RT8207 ,供电,开启信号都有。PG由3V上啦。一触发PG为0V,不正常了。找到PG的地方。为D31二极管,在MINI糟旁边,拆掉二极管,上电,电流上到0.5了,持续有50秒左右吧,才掉电,没之前掉电速度那么快了。现在故障明显了,锁定在内存供电这边。风枪加焊芯片。二极管拆回去,上电正常电流跳变,亮了。心里高兴。试机不到5分钟掉电,故障又回去,纳闷了。再加焊又正常。等下又不行,怀疑芯片不良。订两个回来后还是一样。心里想,不是芯片,风枪加热后又能正常会。检查芯片附近的电阻都正常,滤波电容什么的都叠加一个上去,整片地方都加焊,还是一样,一些小元件全换了。想不通了。BIOS一早就刷过的。背面两个上下管,也没检测问题来。反正其它都换了。干脆连他一起换掉,换完后测量这两个管子。一个阻值500.一个阻值300多~好像都正常吧,不管了。上电。傻眼了。用了一小时没掉,高兴啊。装机用了一下午~~~       隔天用到10点前还是没事的。11点发现放在一旁放电影竟然发出烧焦味和烟一直冒。拆出来,供电点和换的这两个管子。PCB都烧焦了。一个管子短了。隔断PCB。换了供电点的MOS管。上电正常待机0.01,触发0.24掉电。 上内存两个MOS管。飞线连接。触发大电流掉电回待机。没地方短路了啊。。整了一下午还是一样,放弃了。造成这原因不知道是因为我用的是东芝适配器 19. 4.7A 还是说本来就是内存供电,上官的公共点,板层里有问题!附上图纸和BIOS,时间紧,说的不好请见谅
东芝L600 I3独显 会掉电修复.rar (1.65 MB, 下载次数: 109)
