查看: 5152|回复: 30
[主板维修]
一块杂牌主板插usb死机花屏
发表于 2013-5-1 10:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一块杂牌主板,能开机进系统。唯独不能插键盘u口p口都不行,插上就死机而且小花屏!大家帮忙看看什么问题!!祝大家五一快乐!!!!
发表于 2013-5-1 11:58:27 | 只看该作者 �
USB引起的故障 和IO有什么关系呢 呵呵
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-1 17:19:35 | 只看该作者 �
检测U口电路是否有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-1 11:56:20 | 只看该作者 �
用洗板水冲洗南桥,然后加焊。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-1 11:40:45 | 只看该作者 �
usb键盘也不行呀!不插键盘能进系统,插上键盘就花屏死机!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-1 11:16:06 | 只看该作者 �
检查一下I/o芯片吧,一般都是IO引脚虚焊及外围元件损坏会造成这种情况。
发表于 2013-5-1 18:16:43 | 只看该作者 �
吴治刚 发表于 2013-5-1 17:19
检测U口电路是否有问题
正常的,南桥的对地都正常。
发表于 2013-5-1 18:17:23 | 只看该作者 �
曾经的曾经不再 发表于 2013-5-1 18:16
正常的,南桥的对地都正常。
进系统鼠标能用
发表于 2013-5-1 19:21:11 | 只看该作者 �
这个是台式机不是笔记本,键盘不受IO控制的!南桥待机没有剧烫,什么声卡网卡串口芯片都没有剧烫!
发表于 2013-5-2 08:49:46 | 只看该作者 �
换掉南桥包好,试试
发表于 2013-5-2 09:49:18 | 只看该作者 �
不是供电问题吧,查过了吗?
发表于 2013-5-2 14:20:49 | 只看该作者 �
那只就接前置的USB看行不行咯
发表于 2013-5-2 21:53:49 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-5-2 09:49
不是供电问题吧,查过了吗?
不是,不可能usb鼠标能用键盘u口p口都不能用!肯定不是供电问题
发表于 2013-5-2 21:55:14 | 只看该作者 �
qaw1234a 发表于 2013-5-2 14:20
那只就接前置的USB看行不行咯
所有的usb都不行鼠标都可以纠结呀!!!!!
发表于 2014-11-16 15:02:27 | 只看该作者 �
有短路的地方吗
发表于 2014-11-16 16:38:58 | 只看该作者 �
  建议你多试试多试试,的确是插键盘就花屏吗?!!某人曾电话我,说插上网线就蓝屏,我说不可能.....某人很肯定的说试过多次都这样,我只想说“擦”,最后做了重系统好了。建议楼主不要为插键盘花屏干扰了自己,就按花屏思路修就好了
发表于 2014-11-17 01:46:38 | 只看该作者 �
  看下  usb 的 3.3v  正常不  2个电阻分压那个   在检查5v 正常不  最  内存io 看下
发表于 2014-11-17 07:13:26 | 只看该作者 �
USB供电看看
发表于 2014-11-17 09:14:48 | 只看该作者 �
南桥,BIOS都修过,没好?
发表于 2014-11-18 17:24:05 | 只看该作者 �
重点检查南桥
