电脑摄像头故障!
孟祥凯
2008-9-5 21:34
电脑摄像头故障!
我是业余的,平常喜欢修点东西 现在手头有一些摄像头 故障大概分成两种
1 能检测到摄像头,但打开黑屏 不知道怎么查电路?
2 插上什么反应都没有,但检测线路完好 . WHY?
希望老鸟给点提示 谢谢
馍鬼
2008-9-5 22:02
摄像头不是有个调焦的么 那个黑屏的估计是这问题!!!
研制
2008-9-6 20:55
黑屏有可能是由于驱动引起的,请确认驱动正确,如果正确那就查一下主控至显像部分线路,
而插上电脑没反应,你应查一下晶振是否正常,大多数无反应的都是晶振坏了,
孟祥凯
2008-9-7 02:49
我这有将近10个都是黑屏故障啊
// 都可以正确检测硬件 就是打开是黑屏 线路检测就是查不到问题
也重新用风枪加强了下 显示芯片焊脚 还是故障依旧 希望有高手解决下
谢谢LS
段文婷
2008-9-7 09:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孟祥凯
2008-9-7 16:26
已解决。 谢谢大家帮助
田光飞
2008-9-9 21:53
还有在本地摄像很流畅,但QQ视频时卡得不行,排除网络 的问题。不知道如何搞。(属于免驱类的摄像头)
焦皮
2008-9-14 11:18
原帖由
田光飞
于 2008-9-9 21:53 发表
安装 驱动或应用程序就可以搞定~
木子李新
2009-2-21 23:45
有个黑屏补丁,安上就可以修正一些无驱的摄像头
北方来的狼
2009-3-6 11:49
对于聚焦问题 可以用强光照射来看有没有变化吧
夏日骄阳
2010-2-15 11:31
LB28电源ic坏了
xysmgzs
2010-2-18 18:05
楼主太不厚道,修好了也不共享一下。
