三星R508掉电问题 各路高手求进!
lfm123456
2013-5-1 09:40
三星R508掉电问题 各路高手求进!
一三星R508 板号 BA41-00920A GCE 待机0.023 等个一两秒退到0.018 开始问题是SC4624 1.1V供电部正常触发电流在0.5 就不动了。。 这里发现芯片上烧了一个洞 换后 电压出来了 发现 电流 先0.6上到1.030 过个几秒掉电到0.3890 在过两秒又上到1.030 不动了。。 有没有谁修过这个问题的? 求高手指导!
lfm123456
2013-5-1 10:02
刚才在测试机器 有个地方 感觉有点不对。。 大家看是不是有问题。。 一个时钟请求信号 上面标的是低电平有效 所以就应该 为低 这个部分的时钟才是正常运行 MCH3_CLKREQ# 也就是这个。 但是这个测试 是1.5V电压 上啦的电阻 都是3.3V
