标题: 联想G470 不显维修(传说中的无集显+VGFX_CORE) [打印本页]
作者: 强强平乐    时间: 2013-5-1 01:05
晚上同行拿一台G470过来,说放了一段时间没用不显示,上电电流去到0.57左右不显,怀疑内存不过,换内存不行,
拆机,找图纸,先量各大供电,除了PL902无电压外其它都OK,PL902就是传说的+VGFX_CORE,无集显电压,IC为ISL95831CRZ-T,在修这个电压时转了好大一个弯,刷BIOS,量供电,查信号,上论坛找资料,过程就不说了,我只说一下结果,一下现在一点钟了,明天还是五一,还要早开门。
修这机子一定要留意总线SMB信号,我修了几个小时才想到,总想干桥。
最后查到EC_SMB_DA2这个信号竟然为0欧,想也不想就换了EC,笨死了,心急吃不了热豆腐啊。最后还是查图纸,看它通到u27
SMSC的热传感器,也有人说是低压基准芯片,对不对不知道,再往前就是网卡AR8151
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/348951758/QQ/WinTemp/RichOle/VY0TB@_G7T5]3B7DRHGLV~Q.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/348951758/QQ/WinTemp/RichOle/KKS{W{9NFHHJ@GY4%~}3__5.jpg
直接拆网卡,试机OK。电流一直上,哈哈!不多说上图准备收工!
作者: wudongjie93    时间: 2013-5-1 08:06
是啊  有些细节都没想到
作者: 姚羲冰    时间: 2013-5-1 08:12
示波器  我跟你同一款  1060
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-1 08:23
在繁忙和不安之中总会忽略些,正常的。这个你给我们作示范了
作者: liyali    时间: 2013-5-1 08:37
不过楼主思路还是很清晰,顶一个。
作者: CX丶小南    时间: 2013-5-1 09:11
照片重点是芙蓉王吗
作者: 月饼    时间: 2013-5-1 09:15
这个应该是算不跑码吧。或者跑码但还没过内存。6系列 集显供电一般要内存之后才出来
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-1 09:23
这个机器可能是被雷击的板,如果网卡有问题应该网卡芯片发热吧!
作者: xue521    时间: 2013-5-1 09:51
五一劳动节快乐哈,我们都没有假期啊,LZ今天还早开门。呵呵
作者: 781192574    时间: 2013-5-1 10:00
我这也没歇班啊   我想不歇班的童鞋不少吧    楼主今天出去玩回来别忘了带盒芙蓉王  好长时间没抽过这个烟了
作者: 丰收年噶    时间: 2013-5-1 10:11
是没有过内存的表现 以前刚刚相互来的时候 没有搞清时序 硬是鼓捣修那个供电 那个累呀 后来在一个出来的图纸上 才看见了时序 原来 是这个电压 在内存 之后才会出来 你这个是典型的 总线 短路 和南桥引起不跑吗是一个意思
作者: zmgqew    时间: 2013-5-1 10:23
这个网卡上没有EC_SMB_DA2这个信号啊,是咋查到是网卡的呢,发烫吗
作者: 强强平乐    时间: 2013-5-1 10:58
网卡不发烫才搞死人,我是想飞线到PCI-E诊断卡上,查PCI-E接口飞线时打了SMDATA竟为0,
作者: 2022127    时间: 2013-5-1 11:08
楼主是不会抽烟的吧,。因为我观察那包烟并没有拆开,如果你抽烟应该 拆开的,不知道我的观察对不对,看到请回我。我对任何事情观察很仔细的
作者: 强强平乐    时间: 2013-5-1 12:41
2022127 发表于 2013-5-1 11:08
楼主是不会抽烟的吧,。因为我观察那包烟并没有拆开,如果你抽烟应该 拆开的,不知道我的观察对不对,看到 ...
我是十年老烟棍了,呵呵,烟都是客人丢给我的,桌子上经常了一堆
作者: michaelgx    时间: 2013-5-1 14:50
SMDATA阻值为0,那内存应该不过了,是否是内存过了才有集电压,望高手解答。
作者: 天燃    时间: 2013-5-1 15:14
嗯,看来以后要注意一下!
SMSC thermal sensor
placed near by VRAM
作者: 天燃    时间: 2013-5-1 15:22
SMSC热传感器
附近放置VRAM
是这个翻译应该是一个温度检测放在
作者: 血战    时间: 2013-5-1 15:36
不会吧 楼主网卡不会发烫吗?  楼主厉害 学习了
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-1 19:57
什么是无集显电压?还有什么是SMB信号?求高手解答
作者: 296366935    时间: 2013-5-1 20:14
我修了个G460是一样的  也是0.6  本来想干桥了  后面也是看图纸  搞了网卡就OK
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-5-1 20:57
楼主析示波器的基线怎么是斜的?
作者: huiguorou    时间: 2013-5-2 23:21
EC_SMB_DA2 与显卡、EC、温控相连。怎么跑到网卡上面去了?请解释。
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-3 10:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 强强平乐    时间: 2013-5-3 12:14
自己下分图纸看一下就知道了
作者: 浪子游    时间: 2013-5-3 17:08
刚才看楼主还没有写完,蛮敬业的支持下楼主这个机器真的不好修啊
作者: 浪子游    时间: 2013-5-3 17:32
U27 有两个功能 一个是关闭DDR (Close to DDR) 另一个是控制WWAN(在WWAN下面)
作者: auroxiaolin    时间: 2013-5-3 17:55
传说中的95831我也碰到了,但我这个跟楼主不一样,CPU供电不出来,修了两天最后放弃。
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-4 15:19
是网卡芯片引起的吗?
作者: 小辉修电脑    时间: 2013-5-4 15:29
EC跟网卡是相连的。。
作者: 周志圣    时间: 2013-5-4 16:01
打雷的几天来修的 网卡必量 还是雷雨天气比较好
作者: 尛先生    时间: 2013-5-7 14:37
应该是被雷击过吧,,网卡芯片不发烫麽。
作者: hfsjkuf2    时间: 2013-5-7 15:44
无集显电压的时候   网卡就没什么异常的吗    发烫  或什么的
作者: hfzhangp    时间: 2013-5-7 19:12
有一台同样的 拆过网卡 EC也换了  就是不显~
作者: hfzhangp    时间: 2013-5-7 19:30
小辉修电脑 发表于 2013-5-4 15:29
EC跟网卡是相连的。。
是连南桥吧~~
作者: wjqcx    时间: 2013-5-8 13:16
我有个G470  也是无集显+VGFX_CORE  独显供电也没有啊,不知道是不是要机器工作了才会有
作者: xdit66    时间: 2013-5-8 19:11
今天修到一个CQ45,上电1.1A左右,换内存也不过,想都没想做了显卡,你懂的,英伟达的,做完上电还是一样,后来查时序,发现PCI_RST#3.3V正常,PLT_RST#只有2.5V,这个复位信号连接的元件很多,一个个查太花时间,顺手一摸网卡烫手,果断拆下正常开机........
作者: mingwx    时间: 2013-5-8 22:45
细心就是好  成本降低
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-14 14:44
支持楼主,学习了!
