标题: SONY VGN-FZ25T修复过程 [打印本页]
作者: 林志远    时间: 2013-4-30 19:37
  机子是昨天晚上上门取回的。客户描述上一天晚上在使用的时候突然听到风扇异响,接着就关机了。下面链接是昨天晚上的求助帖。再此感谢热心的修友们。http://www.chinafix.com.cn/thread-644125-1-1.html  这里我是把原来的电阻PR86的1端移开原来的焊点PC3的2端也移开原来焊点,再连接好飞个线接到PQ26的G级。
接着把电源的电流限制0.2A通电。测到公共点电压19.5V有了,待机电流0.04A,以为好了。测了一下3V ALW和5VALW都没有。那么这个0.04A的电流还是哪里短路的。接着测MAX8734A的LD03和LDO5都正常,断电测V ALW和5VALW都没有短路阻值在190和210左右,再通电测MAX8734A的条件时发现ON3和ON5只有0.65V。这个问题要是没图纸就我这个水平了。在自己的硬盘里一番搜索没有发现,在基地里下到了这个图纸[特感谢基地这个平台,给维修人带来了极大的方便]。看图纸,ALW_ON去了4个地方,正想着怎么从这4个地方那里先下手,一个客户打来电话说上不了网,靠什么人啊都快1点还打电话来心里有点火气。上面的想法也没了,索性放一放,先抽烟放松下。电话吧老婆吵醒了叫先睡觉明天再修。也困了那就睡吧。
睡觉的时候做了一个梦,梦见自己在修一个本子,取下一个不知道名字的3脚元件通电,把板子给烧了。脑子一团糊涂,这个管子明显不要紧的,怎么就烧了呢?这是有个谈情说爱的年轻人在我门口大声说话把我吵醒了。心里那个窝火啊,真想出去给他们一顿骂,还是忍了下来没做那冲动的举动。起来看了一下时间4点多了,反正睡不着,打开电脑看那图纸,看了半天也没看懂什么,拿起板子找那4个ALW_ON个连接的位置,找了半天先找到PQ17这个元件,既然先找到这个就测这个吧,呵呵运气不错找到问题了,PQ17的6脚对地组才005,心里兴奋立马拿起风枪取下它,再测不短了。没有相信做的梦,接上电源待机0.01了。呵呵那个高兴啊…..料板上找到这个2N7002DW换上。通电测3VALW 5VALW有了。开关脚3.27V有了,上CPU,内存,触发,电流一路跳变,按开关,尼玛不睬我。先不管它,心想运气不会那么差吧,找来屏接上。呵呵亮机了。再强关机,接上硬盘鼠标再开,呵呵系统画面出来了接着开始菜单关机正常了。
作者: 海康    时间: 2013-4-30 20:14
运气不错啊
作者: 有名吴姓    时间: 2013-4-30 20:24
哥哥 你来个图纸   没图没真相,也让我们这些小白学点东西
作者: 龙抬头    时间: 2013-4-30 20:29
楼主的精神可嘉呀。。。。我想好多的人都有你类似的经历吧(晚上睡不着)
作者: 林志远    时间: 2013-4-30 22:12
图在上个求组贴上有,要完整的电路PDF坛子上下的到,我就是论坛下的。
作者: 林志远    时间: 2013-4-30 22:14
多谢加分,可恼的是做了个不好的梦,玩了还脑子糊涂感觉不舒服。
作者: seabear999    时间: 2013-4-30 23:02
楼主太牛了......这么快就修好....
作者: ljpjass    时间: 2013-4-30 23:10
楼主,你这个保护隔离的问题找到了吗?还是改了保护隔离啊?
作者: 林志远    时间: 2013-4-30 23:17
我是改了 把PC3和PR86都移开原来的链接焊盘,再飞线到PQ26的G
作者: 维修峰哥    时间: 2013-5-13 20:11
这样改不会影响其它功能吗
作者: 林志远    时间: 2013-5-14 14:26
维修峰哥 发表于 2013-5-13 20:11
这样改不会影响其它功能吗
没保护了。
