解决三星R428通病去掉电容一个月又返修
394000415
2013-4-30 19:01
解决三星R428通病去掉电容一个月又返修,一个月前去掉了硬盘下面的明显短路的电容后能正常用了,今天客户又拿过来发现开机跑到0.4A,本来没打算收钱的,客户问我修多少钱,我只好说一百多了,嘿嘿。检查了一下午没搞好,抱着试试的态度去掉了另个硬盘下的电容奇迹出现了,那个电容阻值很正常不懂怎么会导致出现这个问题。
pzqsky
2013-4-30 20:05
图片拍得不清,都不知道是那个电容
海康
2013-4-30 20:35
看都看不清楚,怎么回事,这也发、、、、、
cxdnwxzx
2013-4-30 21:10
运气好,维修本来经常有某名奇妙的事发生,那你不装回去再试下?
维修新人-H
2013-4-30 21:26
南桥背面那2颗电容不知道为什么那么爱被腐蚀坏掉,真是不解!
ouyang281773326
2013-4-30 21:51
路过学习,板都看不清楚
seabear999
2013-4-30 23:08
图片不太清清楚..........
ycht
2013-4-30 23:14
客户挺好说话的嘛
佳鑫电脑维护
2013-4-30 23:32
看不清楚呢!
徐文康
2013-4-30 23:57
这个我都遇见不知道多少二修没有修好跑0.4A的去掉那个电容,你装上原来那个用表笔测量下是不是没有3.3V 这电容漏电导致的,
longruitao
2013-5-1 09:32
是呀.三星就容易出现这个故障的呢,以后你还会碰到的./
威远科技丶
2013-5-1 09:42
楼主应该换个高清的相机 那样更清楚
本末
2013-5-1 09:45
没遇到过,如果图清晰,答案就明显了
2022127
2013-5-1 10:30
那2个电容被制皮包裹 发烫而且反面就是风扇位置,发烫导致的, 吧那电容干掉 显卡和风扇不会那么烫手,
肉金
2013-5-1 10:37
上星期有一台我也只去掉一个电容,而且那个电容没有明显短路
希望不要返修!
Benjamin
2013-5-1 11:14
我前两天也刚修了一个,是进水的,干掉电容后还有短路,最后再量,还是一样,都干掉的差不多了,只好去取南桥,然后确定是南桥的问题,换桥OK
linmuchao
2013-5-1 11:20
凡事都有原因 的,只是还没找到而已。
frybird
2013-5-1 11:29
我也曾经遇到个同样的故障,是那两个电容引起的。也不知道为什么三星会出现这种问题
玩转本本
2013-5-1 11:33
这个也太不清晰了,不知道哪个电容都。
394000415
2013-5-1 12:16
RE: 解决三星R428通病去掉电容一个月又返修
图片重新上传啦
ieyffdw
2013-5-1 19:34
今天刚秒杀一个
潇洒の益达哥
2013-5-1 22:51
lz照片是没自动聚焦的手机拍的吧 看不清 可能它漏电
寂寞的小清新
2013-5-2 09:47
一直以来就没修到过
qazzymppllq
2013-5-2 09:50
看不清楚,不过以前也干过几个R428,没返修的居然。。
ycjxdn
2013-5-2 09:56
电容漏电和短路都会产线那样的问题!
zhangxin0821
2013-5-2 10:19
看不清试试
RocKing
2013-5-2 10:48
啊,这样也行呀。多这前也遇到过,取掉短路的电容后用了一两个月就返修,最后是换南桥才解决问题
启蒙扬天
2013-5-2 10:51
三星这种本问题太多呀
维修新人-H
2013-5-2 13:01
海军学习 发表于 2013-5-1 20:36
发热。然后产生水蒸气。。原来他还帖的那个更不容易散热。。。和硬盘做一起就不好。硬盘也有热量。。温度 ...
如果是这样,那为什么只腐蚀那2个电容呢,中间还有电阻旁边也有电容和电阻,但唯一的就是只腐蚀这2个电容呢?
