宏基4738Z怪问题
fixithub
2013-4-30 17:42
宏基4738Z怪问题
顾客送这架机子来的时候是开机掉电的,把HM55从做能进系统可是键盘和滑鼠过了BIOS就不能用。从新换了一个HM55,问题还是一样就把最新的BIOS刷了。可是问题还是一样。。。请各位高手帮帮忙,谢谢。
laiyggg
2013-4-30 17:50
键盘电路得好好检查一下,比如KBC,等
梦快醒了
2013-4-30 22:34
这个 我看有可能是bios的设置 你可以进系统按f9 全部复位下 或者好好找找有没有那个选项关闭了键盘和鼠标。。。
梦快醒了
2013-4-30 22:35
是进bios 按f9 复位下 前面打错了
欲望三国
2013-4-30 22:49
有可能是IO问题,还有就是你BIOS里面关了键盘没有
