标题: 谁知道K40AB的北桥型号 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2013-4-30 16:42
标题: 谁知道K40AB的北桥型号
接的二修机.板号是K40AB REV:1.3G..上面的北桥是216-0674026..这个是有独立显卡的,我记得以前修过是216-0674034才对..不是很确定,有熟悉华硕的朋友确认一下吗?
作者: 真真双双    时间: 2013-4-30 16:49
216-0674034
作者: 签名册    时间: 2013-5-6 16:06
已修好.确实是026..这机器是集显带独立的,比较坑爹,修好后CMOS里要设置一下显卡,不然驱动不好装
作者: 签名册    时间: 2013-5-6 16:08
另.....怎么编辑已解决???????
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-6 16:49
034 026 都有,我见过
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-5-23 22:03
对,华硕这个型号的北桥两种型号的都有!
作者: 维修峰哥    时间: 2013-5-23 22:11
应该是这两种型号都有才对。
作者: tantqh    时间: 2013-5-23 22:25
下个PDF看看不就知道了,不用问吧。
作者: 郑善洋    时间: 2014-7-15 14:46
我手上有这个板:北桥是4026 显卡是8018
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-15 18:13
我有料板 2个型号都有
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-7-15 19:14
楼主的怎么修好的?什么问题?是不显示吗?我有个HP-4411S的本暗屏,北桥也是这型号,我想借鉴一下。。。请回答我。。谢谢
作者: XBC    时间: 2014-7-15 22:40
楼主可以发个贴 解说下维修过程不
