下载附件 保存到相册
2013-4-30 16:13 上传
49154493 发表于 2013-4-30 17:12 登录/注册后看高清大图 15v电压是经过2次升压得到的 pd6和pc89组成以个升压电路 升压一次 然后PD7和pc90组成的升压电路在进行一次升 ...
乐华盛 发表于 2013-4-30 17:18 登录/注册后看高清大图 PD7和PC90没有用料,应该是只升了一次压,那样的话+3.3V_DL应该是10V,不知道是不是这样……
马啊 发表于 2013-4-30 23:07 登录/注册后看高清大图 电容二极管倍压,广达板子用的很多
丑的拖网速 发表于 2013-4-30 18:59 登录/注册后看高清大图 ·耦合了一次最高10伏 pc90装了 经过二次升压最多13V
lxw0162 发表于 2013-5-1 08:45 登录/注册后看高清大图 能到15v行为有个pc95
箫殇夜雨 发表于 2013-5-1 10:24 登录/注册后看高清大图 靠,是经过耦合电容和原来的5v升压的。如果没有15v,机器是不能工作的。想偷懒的就直接去掉排除89 90两个电 ...
乐华盛 发表于 2013-5-1 10:45 登录/注册后看高清大图 PC90本来就没有用料的,只有PC89一个耦合电容,是如何升到15V的?
箫殇夜雨 发表于 2013-5-1 11:20 登录/注册后看高清大图 你说是板上没有pc90吗?主要看板上有没有 如果没有,你看看有没有转换电压出来,如果有,就是10左右已经 ...
2013-5-1 11:30 上传
