昂达P4M800不跑代码
品强
2008-9-5 19:21
昂达P4M800不跑代码
今接到一块昂达P4M800的板子故障为开机不跑代码,CPU 时钟,内存,NBQ电压正常,换了一个IO7805故障依旧.BGA的座子,我翻过来一看,CPU座子后面有三个电容让别人动过的,我不上CPU对地阻值34欧,加上CPU就是通的,这样正常吗?是不是座子坏了啊.
王传军
2008-9-5 19:36
说一下。你上的是什么CPU。上CPU。之后电压是多少。还有。好好看看别人换的电容是不是把线弄坏了。要是有灯。测一下灯看看是不是有开焊的地方。
东地
2008-9-5 20:25
开机的时候按下北桥,看北桥有没有虚焊。
品强
2008-9-5 20:59
我上的CY2.0的CPU 是不是要1.7才行啊
品强
2008-9-5 20:59
CPU电压1.5V 内存 2.5V NQ1.5V
