标题: B460不触发 [打印本页]
作者: 小白沙    时间: 2013-4-30 15:10
标题: B460不触发
B460无待机电流,待机芯片有5v和3.3v基准电压.这机器应该是开机后有待机电压。看看EC旁边有个25L1005八角芯片应该是ECBIOS,128KB的。下一个刷上就好了
联想LA46-B460ecBIOS.rar
53.66 KB, 下载次数: 520, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bskl    时间: 2013-4-30 15:14
这个问题遇到很多,算是个通病
作者: 西藏小伙子    时间: 2013-4-30 15:42
我昨天接到一台E420也是有待机,无触发,也是刷个ECBIOS,就好了
作者: 广西老黄牛    时间: 2013-5-4 18:13
我这有一台是这样的。准备验证一下。
作者: 易硕    时间: 2013-5-14 22:16
刚接了一台,没有特机,
作者: zhouquan36    时间: 2013-5-17 13:44
手上也有一台 下载去试试 期待成功
作者: 凝华电脑    时间: 2013-5-17 13:47
好多的新机器BIOS都是这样。
作者: dongshengkeji    时间: 2013-5-17 15:03
正需要呢。下载一个试试
作者: kittmake    时间: 2013-5-17 15:25
1006523463 发表于 2013-5-17 15:07
EC BIOS指的是开机芯片的B IOS吗
EC BIOS指的是EC边上的一个BIOS是EC的软程序   开机BIOS是开机BIOS   是二个BIOS   后来的新机有些就是用的双BIOS。。。
作者: 小辉修电脑    时间: 2013-5-17 15:38
BOOS用两个的,现在还不太明白他的作用。。。。
作者: weifalin    时间: 2013-5-21 13:55
嗯,我现在遇到一台是跑到1.2左右不动了。刷了南桥和EC的BIOS。故障依旧
作者: he1030    时间: 2013-5-31 16:04
谢谢楼主,我也有一天B460不触发,下载下来试试!!!
作者: 周锡均    时间: 2013-5-31 16:10
楼主高手,算是秒杀了!真欣赏你的技术!
作者: 5820045    时间: 2013-5-31 16:28
谢谢分享   学习学习
作者: xunzhao    时间: 2013-6-1 10:55
我今天刚刚接到一台B460的机子,也是不触发   下个试试
