标题: 开机跳C1后断电。急急急!!! [打印本页]
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 18:55
标题: 开机跳C1后断电。急急急!!!
待机电压3。3V 5V正常。内存共电2。57V
上管下管所有级都没电压。开机条C1-F0 1-2秒内断电。然后只有把电源拿掉在插才可以从新启动。
AGP槽无12V。AGP共电MOS只有个9V电压。振晶0。7  0。72
初步判断为供电IC短路。暂时无芯片更换。有没朋友帮分析分析。以便确定问题。IO 南桥北桥均加焊完毕。网卡声卡都已经拿掉。
[ 本帖最后由 华技本本 于 2008-9-5 19:04 编辑 ]
作者: 基地工程师    时间: 2008-9-5 19:06
先修供电。。供电不好,什么也不做不了。挨个查下线路,重点内存,NB 和电源IC
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 19:09
没12V电压主攻电源管理IC对不 ?
作者: 基地工程师    时间: 2008-9-5 19:19
用二极管档从ATX座12V针脚找下到PWM IC的线路看正常不,要是正常,看下PWM 的反馈电路是不是出了什么问题!再不行。更换一下IC
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 19:23
主板没12V共电,说明共电IC有问题对么?
作者: 王传军    时间: 2008-9-5 19:25
想问一下。你插内存了吗。还有你修的是什么主板。有些主板。要是不插内存也会出现你说的问题。
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 19:42
插了。是MSI的,主板没12V共电,说明共电IC有问题对么?
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-9-5 19:52
测供电。重点在内存供电和启动电路供电。看看是不是开机后有短路。
作者: 丫丫杭州店    时间: 2008-9-5 19:52
南桥是否有温度,试试查看周围电路!
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 19:57
都有的,南桥北桥都有温度,就是AGP的12V没电压。还有就是上下管。
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 19:58
还有感觉就是12V短路。
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 19:59
但应该怎么解决呢?
作者: 馍鬼    时间: 2008-9-5 20:50
估计是IO 的问题比较大!!!! 应该换同样的IO
作者: 华技本本    时间: 2008-9-5 21:03
上管和下管DGS都没电压。和IO关系大么/应该和供电IC关系大点吧。
