标题: 这是什么内存 [打印本页]
作者: 布丁茶    时间: 2013-4-30 12:25
标题: 这是什么内存
.我是三星1G内存。一二三代接多试过。多插不进{:soso_e113:}。。。一问是什么内存?
二是V星760GM-P33主板。有时跑06.等二分钟跑oc..
有时键鼠灯亮。就能开机。不久灯息死机。
我坏疑io问题。加焊过。不行。请支招。。。。。。
作者: 维修新人-H    时间: 2013-4-30 12:36
内存是服务器内存,至于主板问题你可以从简单的刷BIOS,还有就是看下桥是否是属于容易虚焊的,弄桥试试等。
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-30 12:41
内存看样是是DDR2,要不是工作站,或者服务器的
作者: 疯狂的泡沫    时间: 2013-4-30 12:45
是2代内存吗
作者: 布丁茶    时间: 2013-4-30 13:01
这样说普通主板是上不了。。是吗???
作者: 维修新人-H    时间: 2013-4-30 14:15
布丁茶 发表于 2013-4-30 13:01
这样说普通主板是上不了。。是吗???
哪到不一定,很多还是可以用的,但有的特殊服务器内存当然就不行了。
作者: 航睿电脑    时间: 2013-4-30 14:42
V星760GM-P33上三代内存
作者: chj222222    时间: 2013-4-30 14:52
内存是服务器内存。带ECC的。
作者: xzx010    时间: 2013-4-30 18:33
FBD即Fully-buffer DIMM(全缓存模组技术),它是一种串行传输技术,可以提升内存的容量和传输带宽.是Intel在DDR2、DDR3的基础上发展出来的一种新型内存模组与互联架构,既可以搭配现在的DDR2内存芯片,也可以搭配未来的DDR3内存芯片。FB-DIMM可以极大地提升系统内存带宽并且极大地增加内存最大容量。
作者: zoujiaqaing    时间: 2013-5-1 10:14
服务器内存 带验证的 那种
