高压闪屏问题,求解...
清远铭晟电脑
2013-4-30 10:09
高压闪屏问题,求解...
如果旧板的高压部分无法带动灯管,是不是换个高压包就行了?
付乐尔
2013-4-30 10:19
你要确认你的灯管正常不常?如果正常,更的升压板,肯定可以.否则,两个一起更换.
找出真相
2013-4-30 10:28
高压板内的芯片工作不稳定也有可能
菲克斯
2013-4-30 11:28
不行,闪屏要找出原因,是灯管打火,还是供电不稳。简单的更换高压包和高压板有时是解决不了问题的。
