联想G31T-LM2 开机 吱吱叫!! 急救!!!!!
速达维修
2013-4-30 10:05
今天客人拿来好几块联想G31T-LM2 !!开机就吱吱叫,从头搞到脚都不行!电源IC6321。北桥加悍。健盘口排左!!!!!!南桥加悍LLL 。 都不行~~求助~~~~~大家一起来看看这是什么问题~~~~支招~~~~
快乐好了
2013-4-30 10:21
换北桥。
wangwei0377
2013-4-30 10:57
电感虚焊,仔细听听是哪里在叫。
紫竹萧萧夜
2013-4-30 11:06
能点亮吗?是不是什么报错了 品牌机的主板当某些时候条件不满足的时候就会报错.而且这个主板有几个电容和南桥最容易坏了!!
wangxf90
2013-4-30 11:10
谁在叫,喇叭,北桥,还是电感啊,你也没说
郭严伟
2013-4-30 16:47
开机是哪里在叫?怎么也不说清楚啊 !
zoujiaqaing
2013-5-1 10:18
叙述太笼统
晴空天下
2013-5-1 10:43
吱吱叫一般是电容或电感故障!
an-hui-
2013-5-1 10:52
我听说有的时候变压器共振也会叫
实诚维修
2013-5-3 16:44
楼主有没有搞定啊,我也遇到了,换了南桥还是一样,是蜂鸣器喇叭在叫,
问情世间
2013-5-3 18:00
我也碰到过。就是不上CPU一切正常。如果上了话。蜂鸣器喇叭一直响。碰一下复位关机了。最后没有搞定??
hjxing08
2013-5-26 18:58
楼主没说清楚我给大家说一下吧。联想G31T-LM2主板。点开关就蜂鸣器喇叭一直滴滴滴滴滴滴.......的一直响,不跑码。不上CPU是不响的,把BOIS拆下来也不会响了。各路电压都正常。我就拿到了这样一个板子,刚开始也是一直在响,而且时钟灯不亮,用万用表测量时钟晶振有1.3V,而且表笔点到晶振脚时它又不响了,原以为是时钟坏了,导致它一直响。好吧,找了个时钟IC换上去,时钟灯亮了,但还是要响。然后把IO,南桥换了还是一样,再加焊北桥还是不行。BOIS也刷了好几个还是老样子。没办法了搞了。不知道从哪下手了。还有要说明一点,CPU有供电,但是不用放散热嚣也没关系,但只是有一点点热而已,不会像正常开机那样发烫!
jason-tao
2013-5-27 12:10
打下CPU到北桥的数据线,应该是个问题,我修过几快都是.
zh32o1
2013-5-27 21:53
你修过几块? 肯定灌水的 误导人
ytf1010
2013-5-27 22:41
CPU后面断线 今天刚好碰到一块 你自己试试看下
罗行
2013-5-30 21:31
有一块板也叫。。。。己上传优酷,麻烦各位看一下。。。
hhyyoo1
2013-6-1 23:19
这个是正解,也是精英代工联想板经常出的故障。我也修好几片了,都是数据线开路,不过是位置不尽相同
速达维修
2013-6-2 00:05
看来还是没有高手能搞掂这个问题!
llxy766
2013-6-2 09:07
恩。。北桥和CPU座的问题。。这个板子也算是通病了。。CPU的针座也该考虑先挑挑针没准有意外收获
