下载附件 保存到相册
2013-4-30 09:56 上传
kunmiao 发表于 2013-4-30 10:07 登录/注册后看高清大图 别用这种文字发帖,看不懂
qzguofu008 发表于 2013-4-30 10:03 登录/注册后看高清大图 灯管老化了,换个灯管就行
god17174 发表于 2013-4-30 11:21 登录/注册后看高清大图 楼主哪里人 你的繁体普通话有点难理解
菲克斯 发表于 2013-4-30 11:30 登录/注册后看高清大图 09年的机器灯管可能老化,但灯管老货的红屏是有特征的。刚加电时红屏,加电一段时间要么黑屏,要么慢慢变白 ...
义乌易趣电脑 发表于 2013-4-30 11:31 登录/注册后看高清大图 尽量用简体字,不太看的清楚 应该是灯管问题。以前也碰到过,后来换了个高压包就解决问题
有谁知到我 发表于 2013-4-30 11:37 登录/注册后看高清大图 有可能是灯管坏了,要看用的时间黑屏不,也有可能是驱动板哦
yynn007 发表于 2013-4-30 11:39 登录/注册后看高清大图 使用的时候没有问题,一切正常,除了如图2显示的颜色有问题以外,以及会有红色竖条纹隐隐浮现,其他一切正常. ...
有谁知到我 发表于 2013-4-30 11:44 登录/注册后看高清大图 如果不黑屏,也不是用一段时间就变正常,就是驱动的问题哦,修驱动吧
易云华 发表于 2013-4-30 11:45 登录/注册后看高清大图 这个程序的问题大点,重新刷个看看,估计能好。要不就进工厂模式看看。
兴隆笔记本维修 发表于 2013-4-30 12:35 登录/注册后看高清大图 把屏线取了开机看看是不是红屏,绝对能马上查出问题。
乞丐怎么变回来 发表于 2013-4-30 13:23 登录/注册后看高清大图 把菜单按出来看下,也红的话是灯管,不红的话是屏线
zhongzhugood 发表于 2013-4-30 13:50 登录/注册后看高清大图 明显的屏线 接触问题
yynn007 发表于 2013-4-30 11:36 登录/注册后看高清大图 明白了,看来这个显示器的问题恐怕还不是单纯的灯管老化,因为这个情况之前是在黑色部分有不太影响的显示,就 ...
菲克斯 发表于 2013-4-30 14:41 登录/注册后看高清大图 关键看在CMD状态下,如果底色是偏红色的,就不是灯管问题。
柚子花香 发表于 2013-4-30 15:08 登录/注册后看高清大图 先测试灯管(通常高压改的测试工具 大家都知道),如灯管没问题,再改个通用驱动板试试,如果还是,就有可 ...
