昂达NF4S主板不过内存
陈远彬
2008-9-5 17:31
昂达NF4S主板不过内存
接到一块昂达的NF4S主板,开始显示代码40,加焊芯片后跑C1,不过内存.测得内存电压2.54,上拉电压1.27,时钟是1.39.内存系统总线电压是2.54V,同内存电压一样.接住芯片开机还是跑C1,请问点查系统总线电压?
无聊林
2008-9-5 17:36
系统总线 91 92 脚 是3.3V供电 看看他们的对地值是不是一致。。
AMD的 内存是CPU直接管理的。。 不关北桥的事。。 你用镊子刮下 内存槽。。 再试试!!
胖阿牛
2008-9-5 17:37
用镊子刮下 内存槽。。 再试试!!
信强电脑
2008-9-5 17:53
用假负载比较方便一点,查系统总线的对地阻值是否一样,系统总线一般好多都直接经过电阻进IO,你试下看,,,
再一起
2008-9-5 18:38
系统总线是连接到主时钟芯片,有的也进南桥,你可以查AD线的阻值
基地工程师
2008-9-5 19:16
看下内存AD线到U座中间有没有排阻的,测一下看看有没有问题??
王传军
2008-9-5 19:26
就是桥芯片没有作好。重作桥芯片。NF4
王传军
2008-9-5 19:28
桥芯片没有做好的。重作一下桥芯片,要不用手压住桥芯片再试试。
品强
2008-9-5 19:31
用手压住北桥看看有没有反应,不行可以刷个BIOS试试
陈远彬
2008-9-5 19:37
重做芯片还是一样,用手按住桥芯片开机也是一样,它是电压不够,应该就不是虚焊的问题了.
qinmjie
2008-9-5 23:50
谁说不关桥的事?太绝对了吧.
板板维修
2008-9-6 03:39
打下内存AD线的对地址阻,是连到cpu的
