标题: 今天差点误判三星788DF W的CPU了 [打印本页]
作者: 张浩    时间: 2008-9-5 17:19
今天接修一台三星788DF W显示器,开机,指示灯一亮一灭.拆开机壳,测量无明显短路,加电测开关电源各组电压正常,但行没有启动,测STV9118的29脚电压为0V,一路查发现12V控制管的C极为0V.而12V负载无明显短路,测CPU的供电正常,控制管也换了,强行将12V接入负载开机,图像一切正常.正准备判断定为CPU的故障,照着PDF图纸查发现12V控制管的B极回路一10K电阻开路,换了就可以了.
