标题: 这个915主板VDD_DDR 2.6V供电是怎么产生的? [打印本页]
作者: 5656284    时间: 2013-4-30 01:08
有没有大师讲解一下下面这个915主板VDD_DDR 2.6V供电是怎么产生的,为什么有两个场管?上面的场管有什么作用?2.6V供电怎么算出来的?满脑袋疑问,还请高手指点迷津,谢了!!
作者: 付吕剑武    时间: 2013-4-30 09:06
这个电路的奥秘全在ER122  ER123  和 ER124 ER125两对分压电阻上,结合LM358的原理,你可以再分析一下
作者: kunmiao    时间: 2013-4-30 10:16
你先研究一下运放器把
作者: 快乐好了    时间: 2013-4-30 10:24
运放+场管的供电方式。
作者: 9751670    时间: 2013-4-30 11:10
3脚和5脚是参考电压1.05V,2脚和6脚只有等于或者低于这个电压,1脚和7脚才会输出,所以呢通过ER122,ER123,ER124,ER125串联分压等于1.05V就有输出了,通过计算可以得出Q66的S极是2.9V,Q67的D极是2.59V
作者: 49154493    时间: 2013-4-30 11:56
楼主注意下面场管的二极管哈! 二极管有压降滴 知道怎么产生2.6了吧
作者: 黑点科技    时间: 2013-4-30 12:04
你要想看懂这个图电子电路知识必须要扎实
作者: 9751670    时间: 2013-4-30 12:04
用这个啊,讯维出品
常用电子电路计算器.rar
469.69 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yang494472409    时间: 2013-4-30 12:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangyan9707    时间: 2013-4-30 13:34
用图片下半部分的v,r代表公式
vstr=vref(1+re125/er124)
作者: 5656284    时间: 2013-5-2 10:47
9751670 发表于 2013-4-30 11:10
3脚和5脚是参考电压1.05V,2脚和6脚只有等于或者低于这个电压,1脚和7脚才会输出,所以呢通过ER122,ER123, ...
请问参考电压1.05V怎么来的?是358内部产生的吗?358正相输入端信号还能由内部产生??
作者: 5656284    时间: 2013-5-5 00:42
貌似我明白了,这个电路得这么理解:
当运算放大器第6脚平衡时电压应为1.05V,根据ER124分压原理,则Q67的D极输出电压为1.05*(324+475)/324=2.58V≈2.6V
当运算放大器第2脚平衡时电压应为1.05V,根据ER123分压原理,则Q66的S极输出电压为1.05*(267+470)/267=2.89V≈2.9V
这个计算的前提是1.05V的参考电压由358内部产生,具体原理我还没搞清楚,有知道的还请指教一下,谢了!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-10 09:31
运放+MOS管的供电方式
作者: neco    时间: 2015-1-10 09:34
参考电压1.05V在这里是由外部供电经串联电阻分压得到的。
作者: ucserver    时间: 2015-1-10 23:57
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-11 02:44
既然是1.05v  那就是比较精确的电压值
一般来说是外电路有个 基准电压源 比如 TL431之类的
然后通过电阻分压获得基准 1。05给 提高给 运放的同相端
这个电路有几个特点
以及主要作用是保护内存
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-11 10:39
VREF 1_05V既然标的如此精确,那一般是一个基准电压源产生的 比如是外电路的TL431之类的
这个电路有几个特点
双场管设计的目的主要是避免内存条损坏
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-11 11:20
5656284 发表于 2013-5-5 00:42
貌似我明白了,这个电路得这么理解:
当运算放大器第6脚平衡时电压应为1.05V,根据ER124分压原理,则Q67的 ...
VREF1_05V必须是外部给的,358不会凭空造个VREF1_05V出来,你这样子解释给教师听肯定被骂,基础不过关
作者: neco    时间: 2015-1-11 16:31
pfvl2008 发表于 2015-1-11 11:20
VREF1_05V必须是外部给的,358不会凭空造个VREF1_05V出来,你这样子解释给教师听肯定被骂,基础不过关:lo ...
VREF1_05V在这里可以理解成外部电压经过两个电阻分压得到的1.05V电压值。
作者: 黄金强    时间: 2015-1-11 18:19
这个是比较器吧
作者: neco    时间: 2015-1-13 13:27
这里分压电阻应该也起到Q66 S级输出电压值反馈检测作用。
作者: neco    时间: 2015-1-13 13:36
这个电路有几个特 ...
这里的双场馆Q66和Q67简单来说就是起到充放电作用。
作者: neco    时间: 2015-1-13 13:42
场馆内部的二极管在本身导通情况下,才会起到一定压降效果。
作者: neco    时间: 2015-1-13 13:54
3脚和5脚是参考电压1.05V,2脚和6脚只有等于或者低于这个电压,1脚和7脚才会输出,所以呢通过ER122,ER123 ...
嗯,这里Q66和Q67应该是高电平12V左右电压导通的。
作者: 松树    时间: 2015-1-13 14:40
仔细看一下,这个管里面的二极管画反了方向
作者: 松树    时间: 2015-1-13 14:42
然后通过电 ...
这个1.05伏电压是别的地方过来的,和输出反馈没有关系的。
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-13 18:28
是TL431 基准电压源产生的
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-13 18:29
Q66和Q67
恩 是受到运放的控制
是个线性调整电源电路
作者: 彩绘    时间: 2015-1-13 18:32
路过  看看】
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-13 18:35
VREF1_05V
如上图
楼主的一个疑问就是关心这个VREF1_05V 从什么地方产生的
看他发的图 就知道肯定这个精确的电压值 是由一个外置基准电压源产生的
