宏基zg8
哎!
2013-4-30 00:12
宏基zg8
上网本,进系统的时候,屏显示一瞬间就黑屏了,但是能看到屏的灯管亮,外接显示屏也是样,准备进入桌面的时候,无显示了,这种是北桥坏了吗,是集成显卡的,各位大师傅们,多多指教一下,谢谢了!!!!
a305093678
2013-4-30 09:07
按F8用VGA模式看看能不能显,如果还是一样那就是显卡有问题了
哎!
2013-4-30 09:33
VGA能显示,准备进桌面的时候,就没得显示了!!!这个是哪里的故障啊!!!!
a305093678
2013-4-30 18:45
重新安装系统,先不装显卡 驱动,系统安装完后再安装官网驱动,还不行的话就显卡有问题了
哎!
2013-5-1 09:54
我已经把北桥拆了,,还没有焊上去
781192574
2013-5-1 10:04
应该不是北桥的事 进VGA把显卡驱动卸载了 开机应该就能显示了 重装显卡驱动
